Liesegang/Hitachi Beamer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet nicht ein
Serverzeit: 22 11 2026  19:03:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Liesegang/Hitachi Beamer --- Gerät schaltet nicht ein
BID = 913742
Tonga
Zur Homepage von Tonga
Geräteart : Sonstige
Defekt : Gerät schaltet nicht ein
Hersteller : Liesegang/Hitachi
Gerätetyp : Beamer
nachdem ich meinen Beamer "Liesegang DV 380" (anscheinend baugleich zu Hitachi CPX 980W/985W) wegen Farbstichigkeit teilweise zerlegt und wieder zusammengebaut habe, läßt er sich nun nicht mehr starten.
Fehlerbeschreibung: Nach dem Einschalten über den Hauptnetzschalter leuchtet eine orangefarbene LED auf dem Bedienfeld. Nach Drücken des "Ein"-Schalters wird diese einige Sekunden grün, ohne daß das Gerät irgendwelche Zündversuche unternimmt. Dann blinkt sie orange, um später wieder orange dauerzuleuchten.
Manchmal läßt sich dem Gerät auch gar keine Funktion entlocken; dann leuchtet die LED rot, ohne daß das Drücken des Start-Schalters eine Reaktion zur Folge hätte. Dann hilft es, wenn ich beim Einschalten über den Hauptschalter den Reset-Knopf gedrückt halte. Anschließend verhält es sich dann wie oben beschrieben.
Bislang unternommene Versuche der Fehlereingrenzung:
Alle Stecker (inklusive des Platinensteckers zwischen den beiden übereinanderliegenden Platinen) sind ordnungsgemäß wieder am Platz; kein Kabel oder Stecker ist übriggeblieben.
Im Lampenschacht habe ich einen Mikroschalter entdeckt; dieser wird beim Einbau der Lampe geschlossen und schaltet auch durch.
Kabel zum Bedienpult Ader für Ader durchgemessen.
Die Zündeinheit für die Lampe erhält Spannung (ca. 800V!)
Der Projektor verhält sich genauso, wie wenn keine Lampe eingebaut ist (ohne Lampe getestet, gleiches Verhalten).
Die Lampe ist so gut wie neu (noch keine drei Betriebsstunden).
Viele Grüße aus Münster und schonmal herzlichen Dank
Christoph
"Wer mit 0,8 Promille nicht autofahren kann,
der kann es mit 0,0 Promille auch nicht" (Heiner Geißler)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459694   Heute : 15065    Gestern : 20435    Online : 407        22.11.2026    19:03
