AEG SpüMa ÖkoFavorit 44410
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Prog. endet nicht, kein Reset
Serverzeit: 25 11 2026  04:31:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG ÖkoFavorit 44410 --- Prog. endet nicht, kein Reset
BID = 913736
grindel
Defekt : Prog. endet nicht, kein Reset
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖkoFavorit 44410
S - Nummer : 911788004 / 03
FD - Nummer : S.N. 4168800484
Die Spülmaschine (45cm Modell) wurde im Programm Normal Bio 50 gestartet.
Problem ist, dass das Programm nicht endet. Es spült und spült, aber keine Anzeichen von Trocknen, Abpumpen oder Beenden des Programms.
Das Programm lief insgesamt mind. 8 Stunden.
Das Gerät lässt sich auch nicht resetten. Ich nehme an, dass die Elektronik defekt sein muss.
Ich kann auch nicht auf ein anderes Programm umstellen.
Versuche seit 4 Tagen alles mögliche. Habe das Gerät auch schon mehrere Stunden vom Strom getrennt, aber das Programm ändert sich nicht.
Inzwischen stinkt das Spülwasser schon ziemlich ekelhaft. Ich werde es jetzt per Hand abschöpfen.
Ich wäre über jede Hilfe dankbar. Ich möchte nichts unüberlegtes tun, da ich im 5 Stock wohne (ohne Fahrstuhl) und das gute Teil nicht mehrmals rauf-und-runter tragen kann.
BID = 915460
grindel
Hat niemand eine Idee?
Ist es hoffnungslos und ein Fall für die Entsorgung (was sehr schade wäre)?
BID = 916047
tobi1983
Heizt das Gerät?
BID = 916049
grindel
Ja es heizt und scheinbar läuft auch das Waschprogramm. Aber es endet nicht und die Elektronik hat einen Fehler, ich kann auch nicht auf ein anderes Programm switchen oder das Programm beenden und ein neues Programm starten.
BID = 916051
derhammer
Führe einen Reset durch.
Wie das geht steht in der BDA.
Eigentlich sollte aber 5sek drücken der Starttaste helfen
BID = 916052
grindel
Den Reset habe ich schon mehrmals ausgeführt. Die Elektronik reagiert nicht auf den Redet. Das ist ja das Problem.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512295   Heute : 6249    Gestern : 22653    Online : 542        25.11.2026    4:31
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
