AEG WaMa Lavamat 73739-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E40
Serverzeit: 20 11 2026  08:19:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 73739-W --- E40
BID = 913441
tommes9999
Defekt : E40
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 73739-W
S - Nummer : 10539079
FD - Nummer : PNC 914 002 015 01
meine AEG Waschmaschine zeigt nach dem Einschalten Fehler E40 und klackt in regelmäßigen Abständen.
Ich habe bereits herausgefunden, dass E40 auf die Türverriegelung verweist. Ich habe diese ausgebaut und geöffnet. Die Mechanik ist recht selbsterklärend. Die Spannung, die an der Spule des Relais anliegt pulsiert syncron mit dem Klacken. Wenn ich den Kabelstecker von der Verriegelung abziehe und direkt an den Kabeln messe, messe ich die gleiche Pulsierung.
Nach meinen bescheidenen Elektronikkenntnisses würde ich schlussfolgern, dass die Verriegelung in Ordnung ist und ein Problem mit der Ansteuerung vorliegt, richtig? An einem Relais wird doch im Schaltzustand mit einer gleichbleibenden Gleichspannung gearbeitet oder nicht?
Habt ihr eine Idee, was hier defekt sein könnte?
Viele Grüße,
Thomas
BID = 913836
joecless
Fehlercode E40 heißt lt. Anleitung: Einfülltüre ist nicht richtig geschlossen.
Das hast du schon mal richtig herausgefunden.
Nach Behebung des Fehlers muss man noch die Taste Start/Pause drücken. Schon probiert oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joecless am 18 Jan 2014 13:01 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194406596   Heute : 11390    Gestern : 49706    Online : 402        20.11.2026    8:19
