NEC VT700G Beamer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lampen / Lampengehäusefehler
Serverzeit: 24 11 2026  15:31:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige NEC VT700G Beamer --- Lampen / Lampengehäusefehler
BID = 913378
klauskern
Geräteart : Sonstige
Defekt : Lampen / Lampengehäusefehler
Hersteller : NEC VT700G
Gerätetyp : Beamer
bei meinem Beamer NEC VT700G blinkt die Status LED rot und er bleibt dunkel. Entsprechend dem Handbucheintrag deutet dies auf einen Lampen oder Lampengehäusefehler hin.
Leider zeigt die neu erworbene Lampe das gleiche Symptom.
Wie kann ich die Funktionstüchktigkeit der Lampe prüfen? Handelt es sich um eine Entladungslampe, die ich nicht auf Durchgnag prüfen kann?
Wie kann ich den Fehler weiter suchen?
Klaus
BID = 913385
Überhaupt nicht.
Genau, und sie wird mit Hochspannungsimpulsen in der Größenordnung von 10kV gestartet.
Danach beobachtet die Lampenüberwachung Strom und Brennspannung der Lampe, um deren Lebensdauerende zu erkennen und ggfs. abzuschalten.
Wenn man darüber hinaus den Betrieb erzwingt, können solche Lampen explodieren, was leicht zu Schäden an den optischen Bauteilen führt.
Handbuch lesen!
Darin steht, wie man die Lampe wechselt, und dass man den Lampenbetriebsstundenzähler nach dem Austausch der Lampe löschen muß.
BID = 913396
nabruxas
Monitorspezialist
Hast Du nur die Lampe selbst, also ohne Rahmen gekauft und diese selbst ummontiert oder ist es eine neue Original Lampe?
BID = 913578
klauskern
Ich habe natürlich das Handbuch gelesen. Darin steht Lampenabdeckungs- oder Lampengehäusefehler, worauf ich eine neue Lampe gekauft habe und gem. Handbuch gewechselt habe.
Leider bleibt der Fehler.
Die neue Lampe ist komplett im Gehäuse gekommen. Ich habe nichts selbst ummontiert, sondern das neue Lampengehäuse nach Handbuchanleitung in den Beamer eingebaut.
Nach Erreichen der Lampenbetriebsstundendauer sollte sich der Beamer anders bemerkbar machen. Zur Rückstellung muss dann die Help-Taster auf der Fernbedienung 10 s lang gedrückt werden. Leider ist auf meiner Fernbedienung keine Help-Tast.
Dirk
BID = 913839
klauskern
Hat niemand mehr eine Idee zum weiterenen Vorgehen?
BID = 914211
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Das hast Du korrekt aus der Bedienungsanleitung gelesen.
Hast Du aber auch die Fernbedienung mit der Bedienungsanleitung verglichen?
Da ist sehr wohl eine HELP-Taste vorhanden (mit Nummer 21 bezeichnet), siehe Bild!
Sollte Deine Fernbedienung aber anders aussehen, dann hast Du womöglich die falsche!?
Dann kann Dir hier wohl wirklich niemand helfen...
TOM.
BID = 915376
klauskern
Okay, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Obwohl ich 3-mal über die Fernbedienung geschaut habe, ist mir die help-Taste entgangen.
Allerdings hilft mir die Taste nicht weiter. Auch nach deutlich längerem Drücken als die geforderten 10 s ändert sich nichts am Fehlerbild. Die Statusleuchte blinkt nach wie vor.
Hat noch jemand einen Idee?
Klaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496302   Heute : 12865    Gestern : 16862    Online : 407        24.11.2026    15:31
