AEG SpüMa Favorit 44052i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht ab
Serverzeit: 25 11 2026  21:00:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 44052i --- pumpt nicht ab
BID = 913290
hustenbaerli
Defekt : pumpt nicht ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 44052i
S - Nummer : 45202296
Hi, ich habe einen Geschirrspüler, AEG Favorit 44052i, F44052IM, PNC91123501202, S-Nummer 45202296
Der Geschirrspüler pumt nach dem Einschalten ab (brummt, ob er wirklich pumpt weiß ich nicht wirklich, er tut auf jeden Fall so) fängt dann normal an zu spülen, bis zum ersten Wassertausch. Dann brummt er wieder, kriegt das Wasser nicht aus der Maschine raus, und geht dann nach ca. 2 Minuten in die Fehlermeldung. Er zeigt als Fehlercode durch Blinken:
->Siphon ist verstopft oder Wasserablauf ist nicht korrekt verlegt!
Beides ist nicht die Ursache, ich habe dies geprüft. Die Ablaufpumpe brummt, und dreht auch, sie ist nicht blockiert, ich habe sie frei laufen lassen (Vlt. ein bissle lahm?.... ich habe keinen Vergleich). Was mich verwundert ist, dass sie, wenn sie nicht läuft (oder nicht brummt?) zum Teil auf beiden Zuleitungen Spannung hat?
Ebenso wundert es mich, dass wenn ich in den Ablaufschlauch blase, dass ich nicht in die Maschine reinblasen kann. Wasser läuft aber gut aus dem Ablaufschlauch raus, wenn ich ihn auf den Boden halte, auch alles Wasser aus der Maschine, bis auf das im Salzbehälter.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann, bin ganz begabt, aber eher in Richtung Schrauben als Messen.
...ich habe den Verdacht, dass der Motor zu wenig Drehzahl hat? kann das sein....also konstruktiv, oder ist es so, dass wenn er drehtr, dann ist alles ok, wenn nicht dann tot? einmal hat er auch die drehrichtung gewechselt? ...merkwürdig...
DAAANKEEEEE
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hustenbaerli am 14 Jan 2014 19:45 ]
BID = 914399
derhammer
Pumpe kann durch Femdkörper blockiert sein...
BID = 917376
hustenbaerli
...das Flügelrad der Laugenpumpe war nicht mehr fest auf der Achse, gebrauchte Pumpe besorgt, das wars!
BID = 917424
derhammer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529357   Heute : 23353    Gestern : 22653    Online : 260        25.11.2026    21:00
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
