Miele WäTro T 455 C
Serverzeit: 24 11 2026  14:44:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 455 C
BID = 65338
hkgfi
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 455 C
Hallo Leute,
habe ein Problem mit der Türverriegelung meines Wäschetrockners. Durch drücken des Knopfes "Tür" tut sich nichts an der Tür. Trotz ausgeschaltetem Trockners leuchtet der "Ein"-Knopf kurz auf, wenn ich den Tür-Knopf drücke.
Liegt es am Knopf oder an der Spule - hat jemand eine Idee dazu? Und wenn wie kann ich es am besten prüfen und reparieren.
Im Voraus vielen Dank
Stefan
Hallo Rudi und Jürgen,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Echt super!!!
Ich habe ein wenig rumgeschraubt und gemessen: bei Betätigung des Türknopfes liegt 230V Spannung an der Spule an, aber es tut sich nichts. Ich kann auch keinen Widerstand der Spule messen. Von daher denke ich, sie ist hinüber.
Nochmals merci
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hkgfi am 21 Apr 2004 10:01 ]
BID = 65446
rudi ratlos
Hallo hkgfi,
Beim Drücken des Türöffners wird das Gerät für diese Zeit das Gerät einschaltet, da sonst der elektrische Türöffner keine Spannung bekäme. - das Aufleuchten der Lampe hat also seine Richtigkeit.
Ob jetzt die Türöffnertaste keine Spannung liefert, oder der Fehler im Türverschluß liegt, kannst du nur messen.
Wenn es dir hilft - meistens ist die Türöffnertaste defekt.
LG Rudi
BID = 65453
Jürgen288
Hallo Stefan,
Ich gehe davon aus, Du meinst bei geschlossener Tür!
Endschalter der Türverriegelung (Wechselkontakt)schaltet nicht um, Türtaster oder die Magnetspule an der Tür ist def.
Wenn die Tür geschlossen wird, schaltet der Wechsler an der Türverriegelung um und legt den N an die "Magnetspule Tür". Am Taster Tür liegt über den EIN-Taster Spannung an. Beim Betätigen vom Tür-Taster liegen nun 230V an der "Magnetspule Tür" und sollte öffnen.
Melde mal wieder zurück!
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495457   Heute : 12020    Gestern : 16862    Online : 811        24.11.2026    14:44
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
