Philips Akku Philishave C484
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 24 11 2026  15:50:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Akku Philips Philishave C484
BID = 912825
HNA
Ersatzteil : Akku
Hersteller : Philips Philishave C484
Der Akku meines Philishave Haarschneiders C484 muss ersetzt werden (ladekapazität hält nur noch für wenige Minuten). Leider kann ich auf dem ausgebauten Akku ausser den Angaben Ni-Cd, Made in Belgium keine weiteren Angaben zum Typ und Kapazität finden. Bechreibung des Akku: Rund mit zwei um 180° versetzten Lötfahnen. Durchmesser 14mm, Länge 47,0 mm.
Kann jemand Angaben machen welcher Akku Typ als Ersatz geeignet ist und wo er zu kaufen wäre?
BID = 913813
joecless
habe Ihnen mal die Ersatzteilnummer von Philips rausgesucht, allerdings hat der Hersteller die Ersatzteillieferung eingestellt. Sie können aber mal im Netz unter der Teilenummer suchen.
Teile-Nr. 482213810584
HS860 AKKU, AUFLADBAR NI-MH 1,2V-1100MAH, MAßE: 50X14MM
BID = 924187
AlterBastler2
ich habe im Netz das gefunden:
RASIERER AKKU BATTERIE 2000mAh für Philips Definition HS080 / HS090, HQ C484 - immerhin mit C484. Würde der passen?
Ich habe mich noch nicht getraut, meinen mit Gewalt aufzumachen? Wie hast du das geschafft?
BID = 927597
powersupply
Passen da nicht auch 50mm Länge rein?
Dann könntest Du auch diesen nehmen.
Alternativ kannst Du auch DIESEN nehmen. Das ist auf jeden Fall Markenware!
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496610   Heute : 13173    Gestern : 16862    Online : 1086        24.11.2026    15:50
