Bauknecht SpüMa GSIS 6321
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aussetzer im Betrieb
Serverzeit: 24 11 2026  22:57:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIS 6321 --- Aussetzer im Betrieb
Suche nach Bauknecht GSIS 6321 Bauknecht 6321
BID = 912663
VFR800A
Defekt : Aussetzer im Betrieb
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIS 6321
Hallo und ein frohes neues Jahr!!
Der Geschirrspüler läuft zuerst ca. 35 Min völlig normal. Dann fängt die Umwälzpumpe unregelmäßig an schnell und relativ laut an zu „rattern – wieder kurz zu laufen – wieder zu rattern usw..
Wenn ich dann das Programm lösche und ein anderes Programm starte ist das Phänomen sofort da.
Ich habe das Relais für die Pumpe auf der unteren Platine bereits gewechselt und auch die Pumpe geöffnet. Ohne Erfolg.
Weiterhin habe ich die Spannung an der Pumpe gemessen, normale Netzspannung, sobald es rattert bricht diese ein. Dabei war auch zu beobachten, dass wohl auch das Heizungsrelais während des ratterns diese Aussetzer hat.
Es scheint also an der Platine oder den vorgelagerten Komponenten ein Problem zu geben.
Hat jemand ne Idee was defekt sein kann oder hat jemand diesen Fehler auch schon gehabt??
MfG Olli
BID = 912916
tobi1983
Umwälzpumpe tauschen.
Da es eine Magnetpumpe ist, kannst Du da nicht viel machen.
Gleich gegen Art.-Nr.: 4812 361 58434 tauschen. Dann solltest Du Ruhe haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 11 Jan 2014 23:56 ]
BID = 924696
VFR800A
Hallo habe das Problem leider immer noch.
Hatte auf der Platine das Relais für die Pumpe getauscht (s. Bild, rot markiert) da dieses beim Auftreten des Fehlers immer in schneller Folge schließt und öffnet.
Die Umwälzpumpe läuft normal wenn ich sie bei Auftreten des Fehlers von der Platine trenne und direkt an 230V anklemme.
Jetzt habe ich die komplette Lastplatine (s. Foto) gewechselt, der Fehler tritt trotzdem nach einer gewissen Laufdauer (ca. 35Min) auf. Hat jemand ne Idee? Soll ich die obere Steuerplatine auch noch tauschen oder gibt’s irgendeinen Sensor der dieses schnelle schalten des Relais verursachen kann??
MfG Olli
BID = 924727
tobi1983
Druckwächter geprüft? Ausreichend Wasser in der Maschine?
Schlauch zwischen Spülraumablauf und Durchlauferhitzer prüfen.
BID = 924749
VFR800A
Wo sitz der Druckwächter? Schlauch und Wasserstand prüfe ich morgen mal. Es wundert mich halt das er erst normal läuft und nach ner halben Stunde seine Macken macht...
BID = 924753
tobi1983
Entferne mal den unteren Spülarm, das Grob- und Feinsieb. Reinige dann die runde Druckdose. Die sitzt unten seitlich in der Wanne. Zahnbürste, Einwegspritze und Entfetter.
Bei dieser Serie kommt es vor, dass die Maschine nach dem zweiten (bisher liefen Spülgang 1+2 problemlos) Spülgang Probleme verursacht. Dies solltest Du auf jeden Fall mit prüfen.
Ggf. die Druckdose ersetzen.
Wo hast Du Deine neue Leistungselektronik her? Gebraucht oder vom Hersteller? Ein schärferes Foto wäre hilfreich gewesen...
BID = 924754
tobi1983
Dann prüf noch den Anlaufkondensator der Umwälzpumpe... Wenn Du ihn im Kalten Zustand testest, kann es durchaus sein, dass die Pumpe sofort umwälzt. Hat diese aber einige Zeit gearbeitet und die Maschine heizt, kann aufgrund der Wärmeentwicklung durchaus die UP nicht mehr richtig anlaufen...
Glaub der müsste 5 mikroF haben. Bin mir aber nicht sicher. Steht aber drauf. Kapazitätsmessgerät hin und Du hast Klarheit.
BID = 927079
VFR800A
habe nun die Druckdose gereinigt - nun lief das Teil zweimal durch, dann kamen die Aussetzer wieder.
Werde wohl ne neue Druckdose einbauen müssen, oder?!?
Diese Aussetzer kommen auch immer wenn der Motor gerade anläuft, wenn er dann mal läuft ist alles tutti.
Einen Anlaufkondensator hat die Umwälzpumpe nicht, ist noch der alte Magnetmotor (Universalmotor). Oder habe ich was übersehen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504474   Heute : 21046    Gestern : 16862    Online : 438        24.11.2026    22:57
