Schneider VCR SVC 615
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: viele Versuche notwendig
Serverzeit: 14 11 2026  18:59:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Schneider SVC 615 --- viele Versuche notwendig
Suche nach Schneider
BID = 912497
Maik87
Geräteart : Videorecorder
Defekt : viele Versuche notwendig
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : SVC 615
Chassis : grau
mein nächstes Projekt - bei dem ich auf eure Hilfe hoffe - ist ein Videorekorder "SVC 615" der Marke Schneider.
Zwar tippe ich in richtung Netzteil, aber eure Meinung hat mehr Gewicht
Folgendes:
Einschalten lässt sich das Gerät ganz normal. Wenn ich eine Kassette reinschieben möchte, geht diese immer nur ein Stück rein, kommt wieder raus und das Gerät steht auf Standby. Also einschalten, Kassette rein, das selbe Spiel. Das kann man soo lange wiederholen, bis die Kassette zwar rein geht, sich dann aber quasi die ganze Kiste aufhängt. An Abspielen ist garkein Gedanke, Auswerfen auch nicht mehr. Erst wenn ich den Stecker ziehe und wieder einstecke (wobei im übrigen ein kleines Glasröhrchen nähe der Feinsicherung aufleuchte/funkt) funktionier das Gerät wieder. Sprich ich kann die Kassette ganz normal auswerfen lassen.
Beim rummessen ist mir aufgefallen, dass auf der Sekundärseite des Trafos, wenn nichts funktioniert, das Messgerät an mehreren Pinnen auf Fehler springt, bei zweien auf ca. -15V. Läuft das Gerät hingegen, so habe zwar auch noch einen Fehlerpin, jedoch an zwei Pinnen springende Spannung von ca 120V. Die -15 an den anderen Pinnen bleiben unverändert.
Stimmt hier etwas mit der sekundären Siebung nicht, so dass die Spannung zusammenbricht und die Elektronik versagt? Oder habt ihr andere Ideen?
Ich danke euch!!
Maik87
BID = 912499
Anton171067
Servus,Laufwerk ausbauen und MSS reinigen oder ersetzen.
MSS=Mode Select Switch.
Anton
BID = 912505
Maik87
Wie sieht das Ding aus und was hat das genau mit meinem Problem zu tun??
BID = 912509
Maik87
Können die Dinger wie zwei kleine LED in einem gemeinsamen Gehäuse aussehen?
Foto kommt noch nachgeliefert.
BID = 912565
Maik87
Die roten Dinger da??
BID = 912632
Anton171067
Servus,nein das ist es nicht.
Es soll ein mechanische drei Schalter sein,der die Position von Laufwerksmechanik meldet.Schau mal am Laufwerk.
Anton
BID = 912642
Maik87
Ich kann suchen wie ich will, ich finde es nicht!
Habe aber einen andern Verdacht:
Der Motor, welcher die Kassette in den Schacht befördert, sitzt auf der Rückseite. Er wird über einen "Keilriemen" und einer Metallachse mit dem "Getriebe" verbunden. Eins der beiden Zahnräder auf der Achse ist relativ locker. Sobald ein wenig mehr Widerstand entsteht, rutsch das Ding durch.
Könnte es sein, dass der Recorder versucht die Kassette zu laden, kurz vor Ende das Zahnrad durchrutscht, die Kassette nicht in Endposition rutscht, nicht den Schalter auslöst und dann wieder ausgeschmissen wird?
BID = 912653
Grek-1
Zur Homepage von Grek-1
Hallo Maik,
Nach doch mal Fotos vom Laufwerk.
Eins von der Vorderseite und eins von der Rückseite.
Dann kann man sehen, wo sich der Schalter
befindet.
Grek-1
Meine Tips und Ratschläge sind unverbindlich, da ich nicht vor dem Gerät sitze. Daher wird bei möglichen Schäden an Sachen und Personen keine Haftung übernommen. Immer die gültigen Vorschriften beachten.Im Zweifelsfalle bitte eine Fachkraft kontaktieren.
BID = 912667
Maik87
Hallöchen,
anbei die Bilder.
Das rot eingekreiste Zahnrad dreht sich bei erhöhter Last auf der Welle. Alle anderen sind bombenfest.
Dann habe ich folgenden Link gefunden:
Link
Spricht doch dafür!
BID = 912686
stego
Jaaaaa, wenn das so ist!
Erstmal Servus,
das ist das berühmt-berüchtigte Philips "Turbo-Drive"-Laufwerk. Der Fehler bei Dir ist einer der Standardfehler dieses Laufwerkes, nämlich daß eines der beiden 90°-Ritzel einen Haarriß bekommt und dann durchdreht.
Hier benötigst Du das Reparaturkit, bestehend aus der langen Welle (vom Fädelmotor zu dem Kegelzahnrad) und der Schneckenwelle, die quer daran montiert ist. Ob es das noch zu kaufen gibt, ist fraglich, diese Laufwerke gehen langsam auf die 15-20 Jahre hin. Zuletzt gab es das Servicekit noch, aber zu Apothekenpreisen (25 Euro ca.)!
Auf Anhieb hab ich's hier im Ersatzteile-Shop des Forenbetreibers nicht mehr gefunden, aber eine Anfrage kannst du an Baldur bestimmt gerne richten.
Aja, einen "Mode-Select-Switch" hat das Philips Turbo-Drive nicht!
Das TD-LW bekommt seine Steuerimpulse von der schwarzen Flügelscheibe, die an der Schneckenwelle links dran ist, durch eine Lichtschranke, die die Anzahl der Impulse zählt und an den Ablaufrechner gibt.
stego
BID = 912688
Maik87
Hallo!!
Danke Stego, für den sehr aufschlussreichen Beitrag. Er hat mir sehr geholfen!!
Prima! Dann hab ich ja eigenständig den Fehler gefunden und du hast mir erklärt (Haarriss) was daran defekt ist.
Nichts da. Ich hab mir den Recorder besorgt, um an ihm zu lernen! Fehler finden, beheben, Funktion verstehen etc. Da wird kein großes Geld reingesteckt. Ich habe das Zahnrad grad mit 2Komponentenkleber auf der Welle festgeklebt. Das sollte hoffentlich reichen.
Schön wäre natürlich - da ich seit gestern ein Oszi besitze - wenn ich später noch so Spielchen wie Kopf justieren etc spielen könnte. Dafür benötige ich aber Unterlagen bzw Infos. Kannst du hier auch weiterhelfen?
Ich wusste es die ganze Zeit
Maik87
BID = 912816
stego
Servus!
Aber bitte doch, sehr gerne!
Würd ich bei dem Alter des Gerätes heute auch so machen. Vor allem aber: Dieses Rep.-Kit ist offenbar von Philips nicht mehr lieferbar...
Leider nein. Generell brauchst Du zum korrekten Justieren des Kopfes die jeweiligen Service-Unterlagen des *genauen* Modelles (jedes Modell verarbeitet das Signal auf anderen Wegen) und eine Service-Cassette, die mit genau definierten Signalen bespielt ist (mit möglichst wenig Toleranz auf speziellen Geräten aufgenommen), dann geht das. Ansonsten ist das ein Unternehmen, daß auf Justieren nach "Pi mal Daumen" hinausläuft.
stego
BID = 912817
Wobei bei einem Turbodrive vorher auf alle Fälle auch die Andruckrolle zu erneuern ist, das ist der zweite Standardfehler bei diesen Geräten. Mit Gummiteilen stand Philips schon immer auf Kriegsfuß.
BID = 912819
Maik87
Moin!
Mr.Ed hat am 11 Jan 2014 13:08 geschrieben :
Danke für den Tipp, aber Stand jetzt ist, dass es soweit nicht kommen wird.
Mit dem Finger gedreht war das Zahnrad bombenfest. Also wieder zusammengebaut und dann merkte man schon, dass die Schublade sehr schwer ging. Nach zwei drei Versuchen flutschte sie wieder, da sich nun der am Zahnrad äußerlich befindliche Kleber (zwischen Welle und "Zahnradhülse" abgeschliffen hatte und das Ding nun wieder locker auf der Welle sitzt.
Ich überlege nun, ob ich die Führung etwas bearbeite und somit Platz für den Kleber schaffe oder ob das keinen Sinn macht und das Projekt einschläft.
Oder weißt du zufällig, wo ich günstig Teile für die Kiste bekomme?
Maik87
BID = 912827
Grek-1
Hallo Maik,
Evtl. bekommst du ein Schlachtgerät vom Elektrohändler oder
Wertstoffhof, sofern die den E-Schrott rausrücken.
Eine andere Möglichkeit wären hier noch Flohmärkte (oft bekommt man da auch günstig Bastelgeräte) oder die Bucht.
Vielleicht hat ja noch das eine oder andere Forumsmitglied ein solches
Gerät rumnliegen.
LG
Grek-1
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194290252   Heute : 9117    Gestern : 11989    Online : 739        14.11.2026    18:59
