Mitsubishi CAM HS-C40E
Serverzeit: 01 11 2026  05:54:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAM Mitsubishi HS-C40E
Problem gelöst
BID = 65307
MacGyver1
Geräteart : Camcorder
Hersteller : Mitsubishi
Gerätetyp : HS-C40E
Hallo, schönes Forum habt ihr hier!
Ich hoffe ihr könnt mir auch bei meinem problem helfen:
Ich habe von einem Bekannten einen (ur-)alten Camcorder zum Basteln bekommen und habe gehofft ich könnte ihn reparieren was mir jetzt allerdings doch schwer fällt. Der Defekt besteht darin, dass das Gerät sich sofort nach dem Einschalten wieder abschaltet ohne auch nur irgendeine Fehlermeldung oder etwas anderes im Display zu zeigen. Es läuft nur kurz der Kopf des Recorders an und aus der Optik des Geräts kommen auch kurz einige Motorengeräusche.
Ich hoffe ihr könnt mir vielleicht sagen was kaput sein könnte und wie ich das reparieren kann.
Bis Bald
Markus
BID = 65690
MacGyver1
Bin jetzt endlich mal dazu gekommen den camcorder auf zu schrauben und habe dadurch neue erkenntnisse erlangt: Ich hab einfach mal den sucher(war einfach mit 'nem kleinen stecker verbunden) abgesteckt und ich hab auch die platine auf der der anschluss für den sucher und tv-out sind von der hauptplatine abgesteckt. Dann funktioniert er einwandfrei. Aber sobald ich die platine wieder anstecke tritt wieder der oben beschriebene defekt auf.
Ich habe mir auch schon mal die platinen etwas angeschaut, kann aber keine auffälligen schäden finden.
Wo könnte also der defekt liegen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193967173   Heute : 16079    Gestern : 69773    Online : 390        1.11.2026    5:54
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
