AEG/Electrolux SpüMa ESI430W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hauptspülprogramm hängt
Serverzeit: 03 11 2026  20:00:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG/Electrolux ESI430W --- Hauptspülprogramm hängt
BID = 912274
broth
Defekt : Hauptspülprogramm hängt
Hersteller : AEG/Electrolux
Gerätetyp : ESI430W
Dies ist mein erster Beitrag und ich bitte Anfängerfehler zu verzeihen
Es geht um eine Electrolux Spülmaschine, Typ ESI430W
Die Maschine funktioniert normal, bleibt aber im Hauptspülprogramm stehen.
Die Waschlauge ist eingespült, also Wasserzulauf klappt (Eimertest bereits durchgeführt).
Wenn ich den mechanischen Programmschalter weiterdrehe (mehrere "Raster", bei nur einem passiert nix) und ich dann beim Klarspülprogramm ankomme, läuft die Maschine weiter bis zur Endposition "Stop"
Heizung funktioniert ebenfalls, Trocknungsprogramm, Klarspülen warm OK (Türe geöffnet um Temperatur zu prüfen).
Seitlich kann man zwei Magnetventile sehen, die habe ich bereits durchgemessen und für OK befunden(jeweils ca 3,5kOhm)
Woran kann das liegen, irgendeine Idee?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Beste Grüße,
Bernhard
BID = 912301
Schiffhexler
Moin Bernhard
Willkommen im Forum
Kommen wir zuerst auf den Anfängerfehler.
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX), E. Das erleichtert die Sache ungemein.
Beim mech. PGS, wenn der GS stehen bleibt, horche al an den Knebel ob das wie eine Uhr tickt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 912307
broth
Hallo Schiffhexler,
hier die Daten vom Typenschild:
Electrolux Bez. ESI 430 Ser.No. 03080040
Mod. 420721 Typ 91172-2C 220-230V 50Hz 3000W
Spülpumpe 200W Ablaufpumpe 100W
Sicherung HLS Schalter 16A
911741008
Gehorcht habe ich auch schon am Schalter nachdem ca. 10 Minuten nix passiert ist. Kein mucks. Der Motor vom Programmschalter ist nicht gefahren. Die Heizung war auch aus.
Beim Öffnen des Gerätes war nur unten im Sumpf die Waschlauge, Füllstand bis knapp unter dem großen Sieb.
Grüße,
Bernhard
BID = 912315
Schiffhexler
Das Wasser muss doch ca. 4 - 4 cm (je nach Typ) über dem Sieb stehen. Unter dem Sieb ist das Wasser auch noch nach dem Abpumpen.
Zum Testen, schalte den GS ein und schütte nach einer Zeit, händisch Wasser nach. Dabei Gerät aber nicht abschalten.
Wie viel Wasser kommt beim Eimertest pro Min.?
Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten.
Evtl. das Sieb am Aquastop reinigen. Auch den Druckschlauch auf Knickstellen überprüfen, der deformiert sich nach Jahren.
BID = 912340
broth
Ja stimmt, jetzt wo Du es sagst... der Wasserstand ist wirklich recht gering. Die Spüma lässt auffällig kurz Wasser einlaufen.
Wasserdruck ist recht hoch. Einen Eimer hab ich grad nicht aber eine Maß (1l) ist in 1,5 Sekunden voll
Siebe sind komplett sauber, die habe ich bereits überall geprüft.
Ich fülle vorsichtig Wasser nach und hoffe dass dann der Programmschalter weiterläuft.
Ergebnis in Kürze
BID = 912421
broth
Jetzt weiß ich mehr: Wenn das Hauptprogramm stoppt und ich dann manuell Wasser nachfülle, läuft die SpüMa weiter.
Es müsste also irgendwie an dem Wasserstandssensor liegen der zu früh das Signal gibt dass der Wasserstand erreicht sei.
BID = 912442
Schiffhexler
Moin broth
Mit einem Pott, kannst du den Wasserzulauf am Kran nicht beurteilen.
Bereits geschrieben: Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten.
Besorge dir einen anderen Schlauch, Waschmaschine, Garten, Nachbarn odgl.
BID = 912652
broth
Guten Morgen!
Heute morgen habe ich den Schlauch von der Maschine abgeschraubt und dann damit einen Eimertest durchgeführt.
Ein 10l Eimer war in ca. 22 Sekunden voll, d.h. aus dem Schlauch kommen etwas unter 30l/Min raus.
Direkt am Hahn sind es 40l/Min, auch wenn man den Hahn ganz aufdreht.
Einen anderen Zulaufschlauch habe ich ebenfalls schon getestet, der Effekt ist der selbe: Es läuft zu wenig Wasser in die Maschine.
Wie erkennt die Maschine dass der notwendige Wasserstand erreicht ist?
Grüße,
Bernhard
BID = 912661
Schiffhexler
Moin Bernhard
Dein GS müsste über 20 Jahre sein, da habe ich nur beschränkte Infos drüber.
Nur zum Testen! Hinten am Wassereinlaufventil geht ein dünner Schlauch drauf (Überlaufschutz),
ziehe den ab, steck da ein passenden Kreuzschlitzdreher rein, oder was anderes, das Ding muss abdichten.
Anschließend den Druckschlauch kurz aufdrehen, damit der anstehende Wasserdruck entweicht. Dann teste mit
einem Programm ob das Wasser hoher in dem Gerät steigt.
Aber äußere VORSICHT, der GS könnte überlaufen.
Melde dich dann mit dem Ergebnis.
BID = 912662
broth
Das werde ich testen!
Kann es sein dass eventuell auch die Luftfalle verschmutzt ist und dadurch der Druckschalter zu früh auslöst? Oder gar die Druckdose defekt ist?
Grüße,
Bernhard
BID = 912664
Schiffhexler
Die Vermutung habe ich. Die Luftfalle befindet sich unter dem Grobsieb. Mach davon einige Aufnahmen,
wie die Röhrchen da sitzen, die Länge ist vom U - Röhrchen verschieden, das du alles wieder gut zusammen bekommst.
Dafür benutze ich eine dicke Spritze mit einem dünnen Schlauch drauf. Auch die rechte Seitenwand
dann demontieren und die abgehenden Schläuche auch reinige.
Bilder machen nicht vergessen, lieber 20 zu viel, als eins zu wenig!
BID = 912796
broth
Guten Morgen!
Das U-Rohr steckt nur lose unter dem Grobsieb in dieser Aufnahme drin, die Schläuche sehen sauber aus, nur der rote Schlauch hat kurz nach dem Einlassventil ein wenig Kalk abgelagert.
Der transparente Schlauch zur Druckdose ist leer. Ich habe die Druckdose kurz rausgenommen und vorsichtig reingepustet, man hört ganz klar den Schaltvorgang.
Hier nun die Fotos (hohe Auflösung, ca. 4MB pro Foto):
http://www.roth-itk.de/fotos/CIMG7346.JPG
http://www.roth-itk.de/fotos/CIMG7347.JPG
-> Rechts unter der Abdeckung die Luftfalle
http://www.roth-itk.de/fotos/CIMG7348.JPG
http://www.roth-itk.de/fotos/CIMG7354.JPG
-> Ansicht von vorne
http://www.roth-itk.de/fotos/CIMG7349.JPG
http://www.roth-itk.de/fotos/CIMG7350.JPG
-> Das U-Rohr unter dem Grobsieb, steckt dort einfach nur so locker drin, ist nicht verstopft
http://www.roth-itk.de/fotos/CIMG7352.JPG
-> Der rote Schlauch mit etwas Kalkablagerung (nicht verstopfend)
http://www.roth-itk.de/fotos/CIMG7353.JPG
-> Der Schlauchanschluss am Magnetventil
Ist es richtig dass der Schlauch zu der Druckdose komplett leer ist?
Eigentilch müsste dort doch zumindest etwas Wasser drin sein damit sich mit steigendem Wasserstand auch ein Druck aufbauen kann.
Der weiße Schlauch von der Druckdose zur Innenseite der Maschine könnte verstopft sein, ich würde den dann mal durchpusten und dann (siehe Frage oben) wieder korrekt mit Wasser auffüllen.
Grüße,
Bernhard
BID = 912799
broth
Nachtrag:
Unter dem Grobsieb gab es noch eine weitere Abdeckung die mit einer Schraube gesichert war.
Darunter befanden sich nochmal zwei U-Rohre (mit kleinem Reservoir) und noch ein drittes Röhrchen.
Die Rohre habe ich alle gereinigt, es kam dann auch etwas "Schmodder" raus.
Alles wieder zusammengebaut und zum Probelauf eingeschalten, Wasser läuft ein, Hauptprogramm bleibt wieder stehen.
Mit dem Eimer vorsichtig Wasser nachgefüllt bis der Druckschalter ausgelöst hat (ca. 1,5l), dann wieder geschlossen und Spüma läuft weiter.
BID = 912829
Schiffhexler
Moin Bernhard
Schöne klare Bilder hast du gemacht.
Hast du meine Testbeschreibung vom 10 Jan 2014 10:15 mit dem dünnen Schlauch am Ventil ausgeführt?
BID = 912831
broth
Die Fotos habe ich im Makromodus mit meiner Casio-Cam gemacht - danke
Den roten Schlauch aus Foto CIMG7353.JPG habe ich abgezogen und dann den Schlauch mit einem Schraubenzieher abgedichtet (das klappt wirklich gut!).
Es läuft aber immernoch zu wenig Wasser in die SpüMa ein.
Man hört die Hauptpumpe laufen und sieht dann rechts an der Steigleitung für den oberen Wascharm dass kein Wasser läuft sondern ansteigt und wieder abfällt (die Pumpe schaffts halt nicht und zieht dann Luft).
Mit einem Schuss aus dem Eimer läuft dann alles normal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194144785   Heute : 54980    Gestern : 70074    Online : 310        3.11.2026    20:00
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
