Bauknecht WaMa WA3573
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E02 Überlauf Einspülkammer?
Serverzeit: 23 11 2026  19:35:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA3573 --- E02 Überlauf Einspülkammer?
Suche nach Bauknecht
BID = 912229
vbodd
Defekt : E02 Überlauf Einspülkammer?
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3573
S - Nummer : 8554 904 03000
FD - Nummer : 31 9638 720662
Typenschild Zeile 1 : _
Hallo alle miteinander,
sorry, die drei Zeilen des Typenschilds habe ich momentan nicht parat.
Ich hoffe die Servicenummern sind ausreichend.
Die Waschmaschine meiner LAG steigt mit Fehler 02 aus.
Der Schwimmerschalter löst aus.
Der Übeltäter ist der kleine Schlauch der (meiner Meinung nach) der Überlauf der Einspülkammer ist.
Wenn das Programm startet, kommt nach 5-10 s erst Schaum und dann soviel Wasser, dass der SChwimmerschalter innerhalb von ca. 20s auslöst.
Die Einspülung habe ich gereinigt, den "Syphon" zur Trommel ansatzweise (stochern) auch.
Es ist lt. Aufschrift eine 3-Kammer Einspülung.
Sie wird über das Steuergerät eingestellt, es gibt einen Bowdenzug, eine Voreinstellung (habe ich die Finger von gelassen) und einen roten Zeiger.
Wenn man den Wasserhahn nur ganz wenig aufdreht läuft die Maschine durch.
Ist aber keine Dauerlösung.
Wo könnte das Problem liegen?
Besten Dank für jeden Hinweis, viele Grüße und ein
gesundes Neues Jahr
Volker
BID = 912238
derhammer
Schlauch ausbauen und komplett reinigen
BID = 912257
vbodd
Hallo Hammer :-),
OK, der Überlaufschlauch saugt Wasser weil total verkeimt?
Oder die beiden Schläuche in Richtung Trommel reinigen?
Mfg
Volker
BID = 912372
derhammer
Den Schlauch von der Einspülkammer zur Trommel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480410   Heute : 13808    Gestern : 22017    Online : 746        23.11.2026    19:35
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
