Blomberg WaTro WDT 6335
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 23 11 2026  11:20:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Blomberg WDT 6335 --- Heizt nicht
Suche nach Blomberg Heizt nicht
BID = 912139
klinki1
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WDT 6335
hebe gestern einen gebrauchten Waschtrockner, Blomberg WDT 6335 (3 Jahre jung) gekauft. Leider heizt er nicht.
Nähere Daten zur Maschine habe ich grad nicht zur Hand, da ich am Arbeitsplatz bin.
Laut Aussage des Verkäufers hat er bis dato einwandfrei funktioniert - was ich ihm auch glaube. Er hat die Maschine von seiner Großmutter und hat sie vor dem Verkauf (leer!) probelaufen lassen.
Meine Vermutung als Laie ist, dass sie dabei überhitzt ist, oder aber beim Transport etwas passiert ist. Daher möchte ich erst einmal nachsehen, ob die Sicherungen am Temperaturfühler nicht herausgesprungen sind. Wo finde ich diese, bzw was muss ich demontieren, um daran zu kommen.
VG,
klinki1
BID = 912858
derhammer
Heizt das Waschen oder Trocknen nicht
BID = 912877
klinki1
Sorry für meine halbgare Beschreibung. Als ich die Fehlerbeschreibung geschrieben habe, wusste ich noch nicht, ob auch die Heizfunktion des Waschens defekt war. Später habe ich festgestellt, dass zumindest diese funktioniert. Er trocknete nur nicht.
Heute morgen habe ich mir die Maschine vorgenommen. Ist recht simpel zu zerlegen. 8 Schrauben an der Rückwand entfernen. Dann unten an den Seitenwänden jeweils 3 Schrauben entfernen. Dann kann die Seitenwand nach hinten geschoben und abgenommen werden.
Auf der linken Seite oben im hinteren Drittel befindet sich der Temperaturfühler. Dieser besitzt einen roten Stift. Vermutlich ist diese Sicherung durch die Rappelei beim Transport raus gesprungen. Stift rein, zusammengebaut und nun läuft er, wie gewünscht.
Schönen Gruß,
Gerd (klinki1)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474487   Heute : 7879    Gestern : 22017    Online : 499        23.11.2026    11:20
