Bauknecht WaMa WA3773s
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür Gummimanschette defekt
Serverzeit: 21 11 2026  23:13:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA3773s --- Tür Gummimanschette defekt
Suche nach Bauknecht
BID = 911982
peter cgn
Defekt : Tür Gummimanschette defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3773s
Typenschild Zeile 1 : 85831310300
Typenschild Zeile 2 : 319938821605
Hallo Zusammen,
bei meiner Bauknecht WA3773s ist die Tür Gummimanschette verdreht, hat nun einen kleinen Riß und muss ausgetauscht werden.
Hab die Maschine leider zu voll gestopft....
Das ET ist auf dem Weg, Nr. 481246668557, aber ich brauche noch Unterstützung für den Austausch.
Vielleicht hat jemand ja eine Reparturanleitung und oder Zeichnung für den Austausch der Manschette.
Vielen Dank im Voraus!!
BID = 911988
Schiffhexler
Moin peter cgn
Willkommen im Forum
Da musst du die Vorderwand demontieren. WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus, das Restwasser aus dem Flusensieb entfernen.
An der Türmanschette den Spannring mit einem kleinen Schraubendreher entfernen, anschließend die Manschette aus der Vorderwand
aushaken und nach innen drücken, die zwei Schrauben vom Türschloss rausdrehen und dieses aus der VW aushaken,
unten an der WA die Kunststoffblende entfernen, dahinter sind die Schrauben der Vorderwand, die auch raus und die Wand
nach unter ziehen, kann etwas klemmen. Vorderwand auf den Boden legen, sonst fällt sie um. Jetzt hast du Bewegungsfreiheit.
Anschließend in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
Das Bild ist keine Bauknecht WA
Gruß vom Schiffhexler
BID = 911990
peter cgn
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für die schnelle Antwort, ich denke das hilft mir weiter.
Super!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444207   Heute : 19987    Gestern : 29111    Online : 430        21.11.2026    23:13
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
