Siemens Herd HET254
Serverzeit: 16 11 2026  19:48:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HET254
BID = 65267
thfoper
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HET254
FD - Nummer : FD8110ZN321813
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.HE41054
Hi Leute
Habe ein defekten Wahlschalter Teile-Nr. 173809 (für Backofen) gewechselt, da keine Funktion mehr (Kabelschuh am Schalter war stark angeschmort.
Nach ca zwei Wochen Betrieb ist der gleiche Fehler wieder aufgetreten.
Da im Ofen eine Heizung Oberhitze und eine Heizung Unterhitze vorhanden sind, und warscheinlich eine der beiden einen defekt hat, möchte ich gerne die Leistungsdaten der beiden Heizungen erfragen, um den Fehler weiter Eingrenzen zu können.
Teile Nr. Oberhitze 215562
Teile Nr. unterhitze 215567
mit bestem Dank
thfoper
BID = 65287
Eifelhirsch
Die Heizstäbe kannste mit einem Isolationstester gegen masse messen. Analog dazu kannste auch ein zangen Amperemeter an die Leitung hängen und damit den Strom messen den die jeweilige Heizung zieht.
edit:
die Leistungsdaten stehen normalerweise auf dem Heizkörper drauf (bei den Anschlüssen)
edit off.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eifelhirsch am 18 Apr 2004 22:12 ]
BID = 65301
rudi ratlos
Hallo thfoper,
Du mußt auch den Stecker (wahrscheinlich Flachstecker 6,3mm) erneuern - verwende einen hitzefesten, mit Profizange aufkrimpen.
Bei diesen Strömen (ca. 12 A ) muß der Übergangswiderstand möglichst klein gehalten werden.
Du mußt bei ausgebrannten Steckern (z.b. Waschmaschinenstecker) auch immer das Gegenstück mittauschen (z.b. Steckdose)
Daten für die Heizungen kann ich dir erst morgen besorgen.
LG Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316055   Heute : 10836    Gestern : 12485    Online : 290        16.11.2026    19:48
