Constructa Backen E-AP22-4C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturregelung defekt
Serverzeit: 22 11 2026  23:14:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Constructa E-AP22-4C --- Temperaturregelung defekt
Suche nach Constructa
BID = 911847
perlmutt
Geräteart : Backofen
Defekt : Temperaturregelung defekt
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : E-AP22-4C
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: CH 14751/05 FD 8311
Messgeräte : Phasenprüfer
bei unserer "Combi Therm" von Constructa lässt sich die Backofentemperatur nicht mehr regeln, d.h. die voreingestellte Temperatur wird ignoriert, es wird immer mit Max-Temperatur geheizt.
Vermutlich wird der Temperaturregler defekt sein.
Er trägt die folgende Bezeichnung und hat 2 Anschlüsse:
55.17069.02
320°C 0339 4
Wo bekomme ich ein solches Ersatzteil her?
Im Gegensatz zu anderen Modellen ist der Fühler des Reglers offensichtlich nicht gesteckt, sondern verschraubt, bzw. vernietet (?) => siehe Bild.
Hat jemand eine Idee, bzw. Erfahrung mit dem Austausch?
Vielen Dank für euren Support.
Perlmutt
BID = 912988
perlmutt
Kann wirklich keiner helfen???
BID = 913018
derhammer
Eteile bei BSH Bosch Siemens Hausgeräte Werkskundendienst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466148   Heute : 21528    Gestern : 20435    Online : 721        22.11.2026    23:14
