Elin WaMa WM 47a
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel läuft nicht weg... ?!
Serverzeit: 27 11 2026  14:34:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Elin WM 47a --- Trommel läuft nicht weg... ?!
Suche nach Elin
BID = 911307
michi2104
Defekt : Trommel läuft nicht weg... ?!
Hersteller : Elin
Gerätetyp : WM 47a
Hätte da mal ne Frage und hoffe auf ein paar Tipps!
Wir haben eine Elin Waschmaschine Type WM 47a gebraucht bekommen. Funktionierte angeblich vorher einwandfrei, nur seid dem Transport dreht sich die Trommel nicht mehr.
Genauer Ablauf:
Programm wird gestartet, die Maschine beginnt Wasser einzupumpen, stoppt kurz und füllt die Trommel voll. Danach nichts!!!! Zeitanzeige zählt ganz normal runter, nach ca. 4-5min schaltet das Programm dann auf "End".
Keine Fehlermeldung, auch kein abpumpen des in der Maschine befindlichen Wassers, oder auch nur eine klitzekleine Bewegung der Trommel!
Keilriemen, Motor, sowie auch Kolben sind in Ordnung!
Hat jemand eine Idee welcher Fehler dahinterstecken könnte?
Danke und lg
BID = 911311
Rafikus
Rafikus
BID = 911313
prinz.
Kolben?
Benzin fehlt ohne wird der Kolben nicht angetrieben
oder Zündkerze defect
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 911322
michi2104
Sorry: Natürlich nicht die KOLBEN! sondern MOTORKOHLEN!!!!!
BID = 911380
prinz.
Wie lang sind die?
1.Freischalten
BID = 911752
michi2104
Kohlen wurden vor ca. 3mon vom Fachmann getauscht... Danach ging sie wieder. (Leider über Feiertage sehr schwierig Profis zu finden!!!)
Platine ist auch iO. Wurde bereits angeschaut und durchgemessen!
BID = 911753
prinz.
Das hat nichts zu sagen bei defecten Kollektor sind die auch schon nach 14 Tagen platt
1.Freischalten
BID = 912683
michi2104
So, endlich Fehler gefunden!!!! Angeblicher Fachmann nicht, sondern ich, obwohl Laie!!!
beim Motordrehzahlmodul ist Feuchtigkeit an den Anschluss zum Kabel, das zum Motor geht, rangekommen.
Somit vermute ich hatte Motor einen Kurzschluss und dreht nicht mehr! Motor ausgetauscht und jetzt läuft wieder...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578286   Heute : 15424    Gestern : 30885    Online : 884        27.11.2026    14:34
