Gossen Relais Metrawatt
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 14 11 2026  19:32:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Relais Gossen Metrawatt
BID = 911301
prinz.
Ersatzteil : Relais
Hersteller : Gossen Metrawatt
Moin
Wo bekomm Ich die auf dem Bild abgebildeten Relais her?
Sind Verbaut im Gossen Metrawatt VDE Meßgerät
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 911319
prinz.
gefunden
http://www.hengstler.de/de/s_c10050501/Relais/Netztrennrelais/RY/
Jetzt ist nur die Frage ob die mir welche verkaufen brauch
nur ne Hand voll
1.Freischalten
BID = 911342
Rechts oben auf der von dir verlinkten Seite steht die Telefonnummer für derartige Anfragen.
Kaco hat seit Menschengedenken Relais und Zerhacker gebaut.
Nach dem Ausverkauf deutscher Marken wundere ich mich, daß es die noch gibt.
http://de.wikipedia.org/wiki/KACO_Dichtungswerke
BID = 912286
prinz.
Äh ja braucht jemand noch ein paar Relais?
Mindestabgabe Menge 10 Stück zum Stückpreis von 38€ plus das übliche
bin gerade vom Glauben ab gefallen - Ich will ja dann nicht Wissen was Gossen für so eine Reparatur haben will
1.Freischalten
BID = 912289
Willst du ja doch wissen, also frag sie.
Bis dahin kostet es ja noch nichts.
Wenn ich mal eine Münze werfen soll: 30% vom Neupreis.
Eine Reparatur umfasst ja nicht nur das Auswechseln defekter Teile, sondern auch die abschliessenden Überprüfungen auf Einhaltung der Sollwerte und Sicherheit.
BID = 912380
derhammer
Kauf dir doch noch 9 defekte Meßgeräte.....
BID = 912416
prinz.
Hatte Ich schon suport für die Geräte ist eingestellt und repariert wird nichts mehr.
Lach ne das paßt nicht
6 sind pro Gerät verbaut
1.Freischalten
BID = 912440
War das die Auskunft vom Relaishersteller?
Vielleicht lässt der sich ja dazu überreden ein kostenloses Muster herauszurücken. Bei einem weltbekannten Hersteller von Steckverbindern aller möglichen Arten habe ich das schon erlebt.
Sonst eben nach einem Distributor fragen, der dir ein Einzelstück verkauft.
BID = 912443
prinz.
Ja war sie.
Brauchen tue Ich 6 Stück aber mal schauen ob Ich was günstiger bekomme
sonst muß Ich mit denen Handeln und mir nen Vertreter von denen suchen
und mit dem mal reden
1.Freischalten
BID = 912454
derhammer
Welches Gerät ist das genau von denen?
BID = 912496
Onra
Hier kannst du ja auch mal anfragen und betteln: http://www.meyle.de
Bei 24V hätte ich dir aushelfen können:
Wie bekommt man denn eigentlich alle Leistungsrelais eines Gerätes kaputt?
Onra
BID = 912516
prinz.
Verschleiß
Es handelt sich um ein VDE Meßgerät, 2 Relais hab Ich etwas nachgebogen
damit sie wieder funktionieren ist aber nicht die Lösung.
Will aber alle tauschen sicher ist sicher
Werd Ich mal machen
1.Freischalten
BID = 912523
Wenn du jetzt schon 6 Stück benötigst, ist es doch keine schlechte Vorsorge, wenn du noch 4 als Reserve hast.
Andererseits könnte ich mir vorstellen, daß die Relais bei den Tests nicht gleichmäßig verschleisssen, sondern nur die, bei denen beim Abschalten ein kräftiger Abreissfunken entsteht.
Ich kenne mich mit diesen Prüfgeräten aber nicht aus, da müsstest du schon einmal selbst in den Schaltplan schauen, welche Relais wahrscheinlich noch gut sind. Oder mit ein paar Ampere ( & 12V-Trafo, Autoscheinwerferlampe) den Spannungsabfall an den Kontakten messen.
BID = 912531
Onra
Als Frickellösung könntest du die HE-Relais von Panasonic versuchen:
https://www.buerklin.com/default.as.....58427
Der 10 Stck-Preis bewegt sich dann bei 12€ Netto.
Die Leistungskontakte könntest du dann mit Flachsteckhülsen (z.B. Vogt AG Best Nr 3867...) steckbar machen oder mit in die Platine passenden Steckzungen zusammenlöten. Die leider quer stehenden Spulenkontakte wären dann über einen Draht anzulöten.
Die Antwort auf die Frage nach dem genauen Typ steht noch aus.
Onra
BID = 912665
prinz.
Secutest das ganz große auch für Medezingeräte, konnte mir aber noch keinen Drucker dafür leisten
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194290578   Heute : 9443    Gestern : 11989    Online : 623        14.11.2026    19:32
