PANASONIC VCR NV-HS 850
Serverzeit: 03 11 2026  06:18:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR PANASONIC NV-HS 850
BID = 65175
APD
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : PANASONIC
Gerätetyp : NV-HS 850
Chassis : SILBER
hi,
nachdem der recorder längere zeit ungenutzt herumstand
geht die FB, oder der recorder versteht sie nicht mehr...
(habe eine andere [lernfähige] FB mit der originalen
kommunizieren lassen und die hat die IR-daten akzeptiert)
können die gesendeten daten der originalen fehlerhaft sein?
die standard play-record funktionen nimmt der recorder
mit der lernfähigen FB an (bediencode laut betriebsanleitung auf den 850 eingestellt)
leider kann ich das menü zum sendereinstellen usw
mit dieser nicht aufrufen.
tipps woran es liegen könnte oder evtl. einen
ersatz- oder reparaturservice im 44 PLZ-bereich
wäre nett...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: APD am 18 Apr 2004 11:33 ]
BID = 65275
Billy Klein
Hallo APD,
bei diesem Recorder kann man den Code der FB am _Recorder ändern wenn der auf FB 2 steht und die FB auf 1 dann verstehen die sich die beiden nicht.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 66957
Zex
ich habe 5 davon (NV-HS850), vier stück reagieren auf die FB, einer nicht! Alle 5 getestet mit einer/gleicher FB.
Also muss es wohl bei mir an diesen einen VCR liegen!?
Sensor deffekt? oder was kann da alles in Frage kommen?
An der FB habe ich einstellungen (VCR1_2) probiert, tut sich aber nichts.
Hast du es bei dir hingekriegt?
grüße
Zex
© x sparkkelsputz        Besucher : 194106815   Heute : 16465    Gestern : 70074    Online : 261        3.11.2026    6:18
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
