Elektrischer Türgon brummt Eltako ES12DX-UC
Serverzeit: 16 11 2026  16:47:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: eltako (1031)
BID = 910530
theom
Hallo Zusammen,
ich habe eine neue Klingel (www.getdorboot.com).
Da dieses Teil einen beleuchteten Taster hat, löst dies am elktro/mechanischen Türgong ein leises Brummen aus, da ja immer minimal Spannung durchfliesst.
Ein Kollege und Eltako hat mir jetzt einen Eltako ES12DX-UC empfohlen um dies auszuhebeln.
Eltako schreibt folgendes zum anschliessen:
An den Klemmen +A1 –A2 klemmen Sie den Taster an.
Da er multispannungsfähig ist können Sie von 8-230 AC und von 10-230V DC ansteuern.
An der Klemme 1 kommt der Eingangsleiter und Klemme 2 ist dann für Ihre Last.
Zu meiner Umgebung, im Verteilerkasten hängt ein 8V Klingeltransformer von Grothe.
Von diesem geht ein Kabel (rot) zum Klingeltaster und wird über ein Kabel (schwarz) in den VTK zurückgeführt, dieses ist wiederum mit einem gleichen Kabel, welches zum Gong führt verdrillt.
Ein zweites rotes Kabel geht vom Transformer zum Gong.
Laut Eltako, soll der ES12DX-UC zwischen Taster und und Transformer gesetzt werden.
Kann mir jemand erklären welche Drähte jetzt genau wohin kommen.
Danke Euch und Gruss Theo
BID = 910533
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
Edit: Allerdings ist das ES12DX-UC ungeeignet , da es sich bei diesem um ein Stromstoßrelais handelt. Beim ersten Tastendruck schaltet dieses und bleibt eingeschaltet bis die Taste erneut gedrückt wird.(Folge Klingelputzen (Dauerklingeln))
Edit2: Dieses Relais ist geeignet Eltako-Schaltrelais-R12-100-8V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Dez 2013 11:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Dez 2013 11:28 ]
BID = 910559
theom
@der mit den kurzen Armen
Danke dir für Deine Hilfe, auch an einem Feiertag.
Das Relais habe ich eben bestellt.
Obwohl ich die Deine Zeichnung nun schon länger Betrachte, verstehe ich noch nicht ganz, welches Kabel ich nun wo reinstecken soll, vor allem wegen der Abzweigung vor dem Taster.
Kannst Du mir dies noch kurz erklären.
Die vorhandenen Kable hatte ich ja schon notiert.
Danke Dir.
Theo
BID = 910560
Aber nur weil es Weihnachtet
Die Schaltung ist für jemanden der Pläne lesen kann selbsterklärend.
Beachte Rot und rot sowie Sch1 sch2.
Punkte sind elektrische Verbindungen.
BID = 910564
123abc
Eventuell ist es günstiger die Ader welche an klemme 1 geht nicht vor dem Taster sondern hinter dem Taster ab zu nehmen.
Um das ganze mal ohne Zeichnung zu erklären:
1.Gong abbauen und an die beiden Drähte die Spule vom Relais anschließen.
2.Eine der beiden Adern auch am Gong anschließen.
3.Die andere nach Klemme 1 des Relais brücken.
4.Von Klemme 2 zum Gong
123abc
BID = 910565
Keine gute Idee Die Selbstinduktionsspannung des Relais könnte beim Abfallen des Relais den Gong in die ewigen Jagdgründe schicken. Deshalb vor dem Taster die Spannung zum Gong abgreifen. Soviel Aufwand die Brücke zu setzen ist es nicht.
BID = 910572
Da das kein normales Relais ist, hätte ich da keine Bedenken.
BID = 910584
ego
Warum Gong abbauen?
Das Relais kommt neben den Klingeltrafo in die Verteilung.
Andernfalls sind es doch gar nicht genug Adern.
BID = 910585
theom
Danke Ihr lieben für Euer Weihnachtsgeschenk,
leider bin ich nun komplett verwirrt.
Was ist nun die einfachste Lösung und muss ich den ES12DX-UC nun endgültig umtauschen oder nicht.
Ich hatte dem Berater von Eltako genau beschrieben was ich vor habe und daher hat er mir das Teil empfohlen.
Liebe Grüße und weiterhin schön Festtage Theo
BID = 910587
Der ES12DX-UC ist ein Stoßstromschalter und für deinen Zweck ungeeignet!
Deshalb ja auch der Link zu einem geeignetem Schaltrelais.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Dez 2013 22:54 ]
BID = 910594
ego
Zur Verdrahtung:
Vom Trafo mit rot zum Klingeldrücker, von dort mit schwarz auf A1 vom Relais. Von A2 des Relais auf den anderen Trafopol.
Dann vom Trafo mit schwarz auf 1 vom Relais. Von 2 aus mit schwarz zum Gong. Rot vom Gong wieder auf den anderen Trafopol.
BID = 910597
woodi
Hier noch meine unmaßgebliche Meinung:
Am einfachsten ist der Tipp das Relais zum oder in den Gong zu setzen, wenn es ansonsten geeignet ist.
Dabei ist der sch2 vor dem Schalter wegzunehmen und auf A1 anzulegen (gemäß Zeichnung), also letztlich nur eine Brücke von A1 auf 1.
Damit liegt die Spule des Gong über den Kontakt parallel zum Relais und macht bei Öffnen des Schalters den Spannungsabfall an der Parallelschaltung niederohmig, wodurch ich hoffe, dass das Relais sicher abfällt.
Das elektronische Relais wird keine große Induktionsspannung erzeugen und der Gong ist ein elektromechanischer Gong (lt. TE). Dieser würde auch die Induktionsspannung aushalten, so wie ich das sehe.
Es wäre ggf. zu klären ob es nicht umgekehrt ein Problem geben könnte.
Als Relais ist der Tipp von dem mir den kurzen Armen zu verwenden, auf keinen Fall ein Stromstoßrelais, aber das wurde ja schon gesagt.
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 26 Dez 2013 23:57 ]
BID = 910598
ego
Wenn von der UV mit dem Klingeltrafo 2 Adern zur Tür und weitere 2 Adern zum Gong gehen, muß das Relais in die UV. Warum bitte auch nicht?
BID = 910600
woodi
ego hat am 26 Dez 2013 23:54 geschrieben :
Ja, wenn es ein Eli machen würde.
Wenn der TE schon die Farben für's Auflegen wissen will weil er die Zeichnung nicht korrekt versteht, dann soll er doch von der UV wegbleiben oder siehst Du das anders?
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 27 Dez 2013  0:01 ]
BID = 910613
Sauwetter
Verwarnt
Und wo u. wie ist die "Beleuchtung" für den Taster am Tableau integriert bzw. dann geblieben wenn es nur ein rotes Kabel hin u. ein schwarzes dann retour kommt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314192   Heute : 8970    Gestern : 12485    Online : 732        16.11.2026    16:47
