Grundig LCD-FS Fine Arts 40 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Deckel geht nicht ab
Serverzeit: 31 10 2026  04:53:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Grundig Fine Arts 40 S --- Deckel geht nicht ab
Suche nach Grundig
BID = 910488
monit
Geräteart : LCD TV
Defekt : Deckel geht nicht ab
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Fine Arts 40 S
Hallo, ich möchte wegen eines defektest meinen Grundig TV öffnen. die Schrauben sind raus aber der deckel ist ist noch fest. er hängt an den 4 Punkten an welchen die Wandbefestigung kommt . bild anbei. wie bekomme ich den Deckel ab?
BID = 910490
monit
hier noch der Typ
BID = 910501
Sind in diesen Befestigungspunkten evtl. noch Schraubenköpfe zu sehen?
BID = 910515
monit
ja das waren Imbus. ist offen. Nun aber zur eingendlichen Sache:
Bei einstecken geht blaue LED an und wird 2 mal heller und bleibt auf dunkerem blau. Bildschirm geht nicht, kein Ton. Er zieht aber 15 Watt. Anbei Powerplatine. Die Kühlabdeckung der 4 fets links ist von mir (noch) entfernt worden und die Fets nachgelötet. Ekos nicht gebläht. Die andern Platinen haben keine Auffäligkeiten...ist ein Grundig LED TV „Fine Arts 40 S“
Wer weiß Rat?
BID = 910518
Quasimodo_01
also bei mir ist der Fehlerbeschreibung das gleiche gewesen. Bei mir war allerdings das Kabel vom Netzteil zum Inverter durchgeschmort.
Könnte sein, daß die Verbindung zwischen Netzteil und Inverter auch in deinem Fall gestört ist.
Grüße
Chris
BID = 910522
monit
Grundig LED TV „Fine Arts 40 S“ defekt
Bei einstecken geht blaue LED an und wird 2 mal heller und bleibt auf dunkerem blau. Bildschirm geht nicht, kein Ton. Er zieht aber 15 Watt. Anbei Powerplatine. Die Kühlabdeckung der 4 fets links ist von mir (noch) entfernt worden und die Fets nachgelötet. Ekos nicht gebläht. Die pannungen an den Steckern, 12 V und 5 Volt sind vorhanden. Ist es dann überhaubt das Netzteil? Wer weiß Rat? Die andern Platinen haben keine Auffäligkeiten.
BID = 910528
Du wiederholst dich. Das es ein Fine Arts 40 S ist, und das er defekt ist wissen wir jetzt. Traurig genug das sowas heute unter Fine Arts verhökert wird. Auch das Bild haben wir bereits gesehen.
Wenn über den Elkos eine Abdeckung war, sind die mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr in Ordnung. Ob die nun aufgebläht sind, oder nicht, spielt dabei keine Rolle.
BID = 910537
stego
Erst recht traurig, was heute unter dem einst so klangvollen Namen GRUNDIG verhökert wird.... billigster Schund! Anderen Markennamen, die früher für weltweit beste Qualität bekannt waren, geht es nicht besser: TELEFUNKEN, NORDMENDE, SABA, GRAETZ, WEGA...... und demnächst geht es PHILIPS genauso: Die ganze Unterhaltungselektronik-Sparte geht demnächst an eine Firma, die noch nie was gut funktionierendes produziert hat: FUNAI !
BID = 910538
monit
Ja ich habe es 2 mal drin... hatte einen Fehler gemacht.Was ist von so schlechter Qualität an den Teil? das Bild? Äußerlich ist er sehr solide verarbeitet und edel. Und wo der Fehler sein kann weiß jemand?
BID = 910541
monit
ach... diese abdeckung war nicht über den Elkos sondern über den Fets. und die Spanung (wie ja schon beschrieben) stimmen. also ist doch das netzteil i. O.
BID = 910586
Strömling
Die Spannungen an den Steckern, 12 V und 5 Volt sind vorhanden.
...und die Spanung (wie ja schon beschrieben) stimmen. also ist doch das netzteil i. O.
Da steht aber noch was von 24 Volt auf der Platine ?
Mit der Nummer dps202cp auf der Platine, ist bei Google der erste Treffer der Schaltplan.
BID = 910595
monit
ah, danke. und ja die Pins haben auch 24 V und gehen. BL hat 0 V und DIM hat 3,1 Volt. jemand hat inzwischen gemeint, ich kann ihn villeichjt mit einem SW-Update wieder beleben... (?)
Kennst du einen rat?
anbei der LED Inverter die anschlüßße oben zu den LEDs haben 4 mal 19 Volt. dann sollten sie doch leuchten oder?
BID = 910596
monit
nun anbei
BID = 910601
monit
infos zum Netzteil
BID = 910607
Hilft nur nicht viel, wenn innen drin billiger China oder Dönerschrott steckt und unter einem ehemals guten Namen verkauft wird. Ausgelegt auf Garantiezeit + 1 Tag, alles andere ist Glückssache. Von Grundig ist da nur noch der Name.
Tolle Schlußfolgerung Und die Spannungen sind auch sauber, mit dem Oszilloskop gemessen? Die Elkos haben noch einen ausreichend niedrigen ESR?
Das ist ein Fernseher, kein Computer! Elektrische Fehler reparieren sich nicht durch wegklicken, es gibt auch keine App dafür!
Ein Update bei einem defekten Gerät zu versuchen ist keine gute Idee, wenn es abbricht hast du einen Briefbeschwerer.
EDIT:
Aber kannst du uns auch mal verraten, warum wir hier doppelt suchen und schreiben, ohne voneinader erfahren zu dürfen?
https://www.elko-verkauf.de/forum-2......html
Warum meinst du, daß deine vom Schrott gezogene Billigglotze so wichtig ist, daß sich die halbe Onlinbewelt getrennt darum kümmern muß? Warum darf der eine nicht wissen, das der andere auch schon danach sucht? Warum machen wir uns eigentlich Gedanken, die sich andere auch schon gemacht haben, und warum ist das da drüben genauso?
Das solche Crossposting s ungefähr so beliebt wie Fußpilz sind, ist dir schon klar?
Es gibt Foren in denen derartige Threads direkt gesperrt werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Dez 2013  8:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193896502   Heute : 12909    Gestern : 41403    Online : 633        31.10.2026    4:53
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 390 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.440403938293
