Logik IC 7400&7408 verwirrung:(!!!
Serverzeit: 22 11 2026  17:28:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 910289
Jum
Zur Homepage von Jum ICQ Status
Hallo sehr geehrter User,
ich lerne grade das Logik Gattern NAND und AND, ich habe ein folgendes verwirrendes problem denn ich alles versucht habe aber nicht das problem gefunden habe.
Bitte um hilfe mit meine erfahrung erkenne ich das problem nicht und kann den Kapitel Logik nicht fortsetzen :´(
Vielen Dank im voraus
Mit freundlichen Grüßen
Jum
BID = 910290
Murray
Sind das 74HC oder 74HCT?
Für letztgenannte ist deine Spannungsquelle ungeeignet.
Da brauchst 5 Volt.
edit:
Außerdem ist es besser du ziehst die Eingänge mit den Widerständen auf Plus und die Schalter gegen Minus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 22 Dez 2013 21:32 ]
BID = 910291
Die Betriebsspannung wird für den HTC-Typ zu gering sein. Hier http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT08.pdf ist sie mit 4,5V bis 5,5V angegeben.
Beim HC-Typ mit 2V bis 6V.
Edit: Davon abgesehen, hast du eigentlich alles richtig gemacht: Pulldown-Widerstände, nicht verwendege Gatter geerdet - das ist schon mal gut. Fehlt nur noch der obligatorische Kondensator an den Versorgungspins - wobei du da aber bei diesem experimentieren keine Probleme ohne bekommst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 22 Dez 2013 21:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458560   Heute : 13931    Gestern : 20435    Online : 566        22.11.2026    17:28
