Fachmann für Nachtspeicherofen gesucht
Serverzeit: 16 11 2026  19:51:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 910031
Hasko
Hallo Leute vom Fach,
seit ein paar Monaten geht ein Nachtspeicher bei mir nicht. In der Annahme das wir noch einen knackigen Winter kriegen, habe ich mich nun mal dran gemacht nach zu schauen.
Laderegler getauscht,
Thermorelais getauscht,
und es geht nicht.
Bisher waren es die Laderegler, die ich so nach und nach erneuerte.
Aber nun weis ich im Moment kein Rat, bis auf folgendes was ich nun gemacht habe.
Ich habe eine funkionierenden Ofen im Schlafzimmer der nicht verwendet wird.
Extra noch mal einen Funktionstest gemacht, die ganze Klemmleiste nummeriert, fotografiert, und dann den ganzen Kabelbaum komplett mit allem (Laderegler,Thermorelais,WiderständeFühler,usw.)ab der Klemmleiste demontiert und genau so komplett beim defekten Ofen eingebaut.
Sicherungen rein (Nachtstrom da), und was passiert ....nichts!
Wie kann das sein, es sind die gleichen Öfen. Am Thermorelais das lila Kabel führt kein Strom, welches aus dem Laderegler kommt.
Beim Schlafzimmerofen war alles OK.
Das hat mir keine Ruhe gelassen....also alles wieder raus, im Schlafzimmerofen wieder alles montiert und GEHT !!!
Wer kann da einen Tipp geben ???
Das wäre eine Weihnachtsgeschenk !!!
Das hängt mir zu einfach zu hoch.
In diesem Sinne, über alle Tips werde ich mich freuen.
Danke Josi
Beitrag bearbeiten/löschen
BID = 910076
Löek
Hallo Hasko,
hast du mal nach der Spannungsversorgung deines "defekten" Ofens geschaut?
Ich rate dir mal deine Steuerkomponenten in der Verteilung von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
Lass mich! Ich kann das!!
HUCH --- Kaputt !?!?!
BID = 910203
Hasko
Hallo Loek,
was heißt Steuerkomponenten, es kommt doch nur der Drehstrom 3x2,5 an, sowie die Versorgung Lüfter.
Oder habe ich einen Denkfehler.
Gruß Josi
BID = 910206
powersupply
Und was glaubst Du warum die so viele Drähte in dem Ofen versteckt haben.
Weil sie noch so viele in der Kupferkiste liegen hatten und gerade nicht wussten wohin mit dem vielen Zeugs?
Mal im Ernst: Wenn da "Drehstrom 3x2,5" reinkommt brauchts noch was um die Heizung an- und ggf. auch abzuschalten damit das Ding sich nicht in Form einer Kernschmelze durch die Decke brennt.
Weiters befindet sich darin noch mindestens ein Lüfter der Raumtemperaturabhängig an- und ausgescheltet wird.
Angesichts Deiner fehlenden rudimentären Kenntnisse rate ich von einer weiteren Fehlersuche ab, da Du dir wohl noch nicht mal im Klaren bist wo da überall gefährliche Spannung herrschen könnte.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 910218
ego
Messe doch mal nach, ob an den Klemmen L1-L3 untereinander 400V und gegen die N Klemme 230V anliegt, wenn dein VNB die Nachtladung freigibt(meist ab 22.00Uhr).
Ist dies der Fall, und der Ofen lädt trotzdem nicht, so klemme mal die Aufladesteuerungsadern an den Orangen Klemmen ab(Isolieren!).
Vom Grundsatz her ist es bei einem Ofen ohne Zusatzschnickschnack so, das sobald Spannung an der Netzklemme anliegt, und der Drehknopf am Ofen von 0 weggedreht wird, der Laderegler nach kurzer Zeit das Thermorelais einschaltet. Dieses benötigt einige sekunden Aufheizzeit, und schaltet dann L1-L3 an die Heizstäbe durch.
Es wird solange geheizt, bis die am Drehregler eingestellte Auflademenge erreicht , wobei 1 für etwa 1/3 steht, 2 für 2/3 und 3 für Volladung.
Der anschluß LE/N ist alleine und direkt zum Lüftermotor durchverbunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am 22 Dez 2013 11:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316078   Heute : 10859    Gestern : 12485    Online : 309        16.11.2026    19:51
