Polatech MON Polar/ EB 12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Polatech Polar/ EB 12 --- kein Bild |
Problem gelöst
BID = 909954
DanPower Gelegenheitsposter
Beiträge: 84 Wohnort: Filderstadt
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : kein Bild
Hersteller : Polatech
Gerätetyp : Polar/ EB 12
Chassis : Ident Nr.022 331
FCC ID : Fabr.Nr. 4095-6314
habe an o.a. Monochrom Monitor keine Funktion mehr. Er ist für eine Polar Schneidemaschine, Ersatzmonitor TFT soll angeblich 2300€ kosten.
Am separat eingebauten Schaltnetzteil messe ich 9,2V statt 24V. Wenn ich die Bildröhre abstecke und nur die Platine anschliesse, habe ich 17V. Netzteil nur mit Hochlastwiderstand 43Ohm belastet (0,5A), dann 24V exakt. Das Netzteil würde ich somit ausschliessen.
Für mich sieht das nach einem Kurzschluss bzw.einem defekten Leistungsbauteil aus. Zeilenendstufe?
Es ist ein TDA1170 IC drin mit Kühlblech, das wird sehr heiß (Test ohne Bildröhre)
Der Monitor fiel von heute auf morgen total aus, keine vorausgegangenen Fehler. Ich finde keinen Schaltplan bzw. Service Manual und ohne den (das) tue ich mich recht schwer.
Ich würde den Monitor gerne reparieren. Kann mir einer helfen in irgend einer Art?
Danke im Vorab
Vorweihnachtliche Grüße
Daniel
Herzliche Grüße
DanPower
BID = 910002
| | Für mich sieht das nach einem Kurzschluss bzw.einem defekten Leistungsbauteil aus. Zeilenendstufe? |
Möglich... Messen hilft.
| | Wenn ich die Bildröhre abstecke und nur die Platine anschliesse, habe ich 17V. |
Was hast du da abgezogen? So eine Bildröhre hat mehr als einen Anschluss.
| | Es ist ein TDA1170 IC drin mit Kühlblech, das wird sehr heiß |
Das wäre aber die Vertikalablenkung.
| | Ich finde keinen Schaltplan bzw. Service Manual und ohne den (das) tue ich mich recht schwer. |
Wer ist denn der eigentliche Hersteller von dem Monitor? Chassisbezeichnung?
BID = 910006
Hallo Mr.Ed, danke für deine Antwort,
| | Was hast du da abgezogen? So eine Bildröhre hat mehr als einen Anschluss. |
Die Platine an der Bildröhre und die 2 2-poligen Stecker von der Ablenkeinheit.Es war also rein das Board am Netzteil dran.
| | Wer ist denn der eigentliche Hersteller von dem Monitor? Chassisbezeichnung? |
Auf dem Metallchassis wo die Bildröhre, das Board und das Netzteil drin sind steht nichts weiter drauf.
Auf dem Board konnte ich noch folgendes ablesen:
Bestückungsseite:
1.) E9448
2.) eingerahmt in einem Quadrat 023176
3.) auf einem kleinen, silbernen Aufkleber A 0795(13)
Lötseite:
1.) 227167
auf dem Typenschild steht noch neben dem Polatech "Made in Switzerland"
der Monitor ist ungefähr Baujahr 1996
Wenn uns das nicht weiterhilft kann ich natürlich auch mal Bilder einstellen vom Board. Achso, den gleichen Monitor gibts wohl auch von Puretech laut Recherche Internet.
Hoffe, wir kommen damit weiter....
Daniel
Herzliche Grüße
DanPower
BID = 910018
Bilder wären nicht falsch, ebenso Infos zu der Maschine in der der Monitor steckt.
Mit den Angaben ist lediglich dein Thread zu finden.
BID = 910043
Hallo Mr.ED,
Infos zur Maschine: Polar Mohr 92 EMC Monitor
Adolf Mohr Maschinenfabrik
6238 Hofheim/Ts. (Taunus?)
Model 92 EMC Mon
Masch. Nr. 6311516
Die Maschine wird meines Wissens nach von Heidelberger Druckmaschinen betreut. Laut Wikipedia arbeiten Fa. Mohr und Heidelberger seit ca. 1950 eng zusammen.
Von der Maschine habe ich ein Video gefunden, siehe hier
Da kann man auch den Monitor gut erkennen.
Ich werde Bilder vom Monitor einstellen, sobald ich dazu komme.
Herzliche Grüße
DanPower
BID = 910057
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9592 Wohnort: Alpenrepublik
Bei den Monitoren
(die monochrom grünen die wie ein kaputtes Osterei aussehen und die Rollen zur Verstellung hat) zu Polar Schneidemaschinen fällt häufig die Vertikalendstufe aus. Ursache sind die Elkos und auch Verschmutzung rundherum.
Polar hat ein eigenes System bzgl. Ablenkfrequenzen - brauchbare Messungen sind also nur an der Maschine möglich (Vorsicht! Metallteile GUT(!!!) abdecken.) Ich rate nur dann dranzugehen wenn Du wirklich weißt was Du tust. Die Videokarte ist schweineteuer.
Wenn Du einen Astro-Signalgenerator hast, kannst Du das Timing einstellen und die heiße Messerei an der Maschine umgehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Dez 2013 11:57 ]
BID = 910103
Hallo Mr.ED, hallo Nabruxas,
wenn ich jetzt den TDA 1170 ersetze (ich vermute mal, das ist die Vertikalendstufe) und dann die Elkos einen nach dem anderen rauslöte und prüfe und ggf. ersetze, wie schätzt Ihr dann die Chancen ein daß er wieder läuft?
An die Maschine will ich eigentlich mit dem offenen Monitor nicht hin und Oszi mitschleppen, wenn ich gar keinen Schaltplan habe bzw. keine Schirmbilder noch Sollspannungen.
Ich brauche ein Service Manual bzw. Schaltplan.
Fotos kommen noch.
Langsam wird mir auch klar, warum der Ersatz gegen einen TFT 2300€ kosten soll...vielleicht wird auch gleich die Videokarte getauscht.
Herzliche Grüße
DanPower
BID = 910106
| | Ich brauche ein Service Manual bzw. Schaltplan. |
Viel Spaß bei der Suche. Du wirst da nichts finden.
Die Leiterplatte ist ohnehin fast "leer" da es ein Monochrom Monitor ist.
| | wenn ich jetzt den TDA 1170 ersetze (ich vermute mal, das ist die Vertikalendstufe) und dann die Elkos einen nach dem anderen rauslöte und prüfe und ggf. ersetze, wie schätzt Ihr dann die Chancen ein daß er wieder läuft? |
Gar nicht! Der Monitor hat keine Füße.
Er wird aber wieder funktionieren, wenn Du keinen Quatsch machst.
| | wenn ich gar keinen Schaltplan habe bzw. keine Schirmbilder noch Sollspannungen. |
Braucht man nicht. Es reicht die Erfahrung.
| | vielleicht wird auch gleich die Videokarte getauscht. |
Nein, die ist wesentlich teurer.
Wenn Du Dir nicht sicher bist, kann ich auch die Reparatur übernehmen, kein Problem.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Dez 2013 17:42 ]
BID = 910214
Hallo nabruxas,
vielen Dank für dein Angebot, finde ich sehr freundlich.
Ich denke ich werde mir mal den TDA 1170 und die Elkos drumherum besorgen und diese Bauteile erneuern. Ist vielleicht eine schöne Beschäftigung nach Weihnachten. Löten kann ich ja, Entlöten auch
Der Monitor soll am 12.1.14 wieder laufen.....
Bitte drückt mir die Daumen, daß es nur diese Bauteile sind. Ich melde mich auf jeden Fall um mitzuteilen ob er wieder "Läuft"
Also bis bald und vielen Dank euch beiden. Ich bin immer wieder erstaunt wie schnell sich jemand meldet und hilft, und dann auch noch Spezialisten.
Danke.
Herzliche Grüße
DanPower
BID = 911174
Hallo an alle,
ich freue mich sehr: Der Monitor funktioniert wieder
Ich habe IC 1 (TDA1170S, Vertikalendstufe) und C 19 (100uF/25V) ausgetauscht.
C19 hatte nur noch 24uF, er war also eindeutig defekt. Ich nehme an, Ihm ists mit den Jahren zu warm gewesen neben dem Kühlkörper von IC1. (Siehe Bilder)
Ich habe auch noch ein paar andere Elkos, die mit der Spannungsversorgung zu tun haben bzw. rund um IC1 sitzen ausgelötet und gemessen. Die waren jedoch alle noch o.k., bis auf C19. Die ausgelöteten habe ich dann weitestgehend durch neue ersetzt.
(Offtopic: Hat mich gewundert, dass meine neuen 1000uF Elkos gemessen nur 900uF hatten. War aber laut Aufdruck o.k., Toleranz +/- 20%. Das fand ich heftig als Toleranz. Beim bestellen ist mir das nirgends aufgefallen. Natürlich hatten alle etwa 900uF...)
Bemerkenswert ist auch, dass beim Funktionstest das Bild auf dem Kopf stand. Ich habe meine Digi-Cam angeschlossen (Videoausgang).
Nabruxas, weißt du zufällig ob das Bild bei der Polar Maschine auf dem Kopf an den Monitor geschickt wird und er es wieder umdreht?
Ich gehe mal davon aus. (negatives Videosignal oder so?)
Klär mich bitte mal einer auf.
Auf jeden Fall herzlichen Dank für Deine Hilfe Nabruxas, Vertikalendstufe war der entscheidende Tipp, die hatte warscheinlich einen Kurzschluss und deswegen hatte ich nur noch 9V statt 24V.
Aber auch Dir, Mr.ED, herzlichen Dank dass du dich gleich gemeldet hast.
Anbei noch Bilder. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und einen guten Start.
Herzliche Grüße
DanPower
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DanPower am 30 Dez 2013 21:39 ]
BID = 911184
Noch ein paar Bilder:
Herzliche Grüße
DanPower
BID = 911195
Negatives Videosignal hat nichts mit "auf dem Kopf" zu tun.
Es ist aber durchaus möglich, das der Hersteller, warum auch immer, von der Norm abweicht. Da kann er ja letztendlich machen was er will. Es hätte mich auch nicht gewundert, wenn er mit einem herkömmlichen Videosignal überhaupt nichts angezeigt hätte.
Normalerweise wird sowas nur bei Spezialanwendungen, wie Betrachtung durch einen Spiegel, gemacht. Wir hatten z.B. Bildschirme, die in Fotoautomaten verwendet wurden, da war die Ablenkung entsprechend modifiziert und hat ein spiegelverkehrtes Bild erzeugt. Der Benutzer hat das Bild über den Spiegel betrachtet und somit richtig gesehen. Hinter dem Spiegel saß dann die Kamera.
Bildschirme in Videospielen werden hochkant eingebaut, sind aber letztendlich ganz normale Geräte.
Die 20% Toleranz bei Elkos sind normal, die tatsächliche Abweichung aber eher nicht. Die meisten Elkos haben schon den Nennwert.
BID = 911999
Hallo, ich bins nochmal,
ich habe gestern den Monitor wieder in sein Gehäuse an der Maschine eingebaut. Und jetzt weiß ich auch, warum ich dachte, er zeigt das Bild auf dem Kopf an: Er wird mit der Platine nach oben in sein Gehäuse eingebaut  Dann ist das Bild wieder richtig rum.
Also noch einmal herzlichen Dank an Nabruxas und Mr. Ed, die sich dieser Sache angenommen haben und geholfen haben.
Herzliche Grüße
DanPower
BID = 912000
Ich habe erst jetzt den Beitrag gelesen.
Ja das Bild steht am Kopf, weil der Monitor kopfüber eingebaut wird und dann ist es ja wieder richtig rum.
Gerne geschehen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194624006 Heute : 2522 Gestern : 19015 Online : 510 30.11.2026 3:47 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.34798002243
