AEG WaMa L64640L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Programm läuft
Serverzeit: 09 11 2026  09:09:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L64640L --- Kein Programm läuft
Suche nach AEG Kein Programm läuft
BID = 909908
TAMAVAL2013
Defekt : Kein Programm läuft
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L64640L
S - Nummer : 93200912
FD - Nummer : TYPE:HP044441
Typenschild Zeile 1 : PNC: 914903570/01
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo Leute,
habe zwar schon dieses und andere Foren durchsucht, aber leider nicht das passende zu meine Problem gefunden.
Annähernd gab es einige Thread's die in die Richtung gingen, naja aber für mich als Nobody nicht hilfreich ( meine ich ).
Also nun zu meinem Problem.
Die WaMa Startet kein Programm mehr, lediglich nur das abpumpen. Kommt es aber nach dem abpumpen zu einer Drehbewegung der Trommel schaltet die Karre sofort aus und es passiert nix mehr.
Alle LED's leuchten normal auf kein blinken oder sonstige Anzeichen, auch ein Fehlercode wird nicht angezeigt.
Wie schon gesagt war ich hier im Forum unterwegs und bin auf einen Thread gestoßen in dem beschrieben war wie man den Fehlerspeicher ausliest bzw löscht.
Das habe ich nach folgender Anleitung von Schiffhexler getan.
"Moin mea123
Löschen des letzten Alarms. Das Gerät ausschalten.
Gleichzeitig die Taste START/PAUSE und Zeitsparen - Taste drücken
Die Tasten gedrückt halten und das Gerät durch Verstellen des Programmwählers um eine Position im Uhrzeigersinn einschalten.
Die Tasten so lange gedrückt halten, bis die LEDs und die Symbole nacheinander zu blinken beginnen. (mindestens 2 Sekunden).
Den Wählschalter dann auf die zehnte Stellung (=Ablesen des Alarms) stellen also 9 weiter drehen.
Die Tasten so lange gedrückt halten, bis die LEDs zu blinken aufhören und auf dem LCD-Bildschirm die Schrift “E00” erscheint (mindestens 5 Sekunden lang).
ACHTUNG für Mitleser: Das ist je nach Gerätetyp verschieden!
Gruß vom Schiffhexle"
Das funzt auch und ich kann dort den Fehler E52 auslesen, den ich nach dem betätigen der beiden Tasten START/PAUSE und Zeitsparen auf E00 quitieren kann.
Alles wunderbar....doch sobald ich die Karre wieder nach dem ausschalten wieder in ein Programm z.B. Schleudern wähle bekomme ich die Anzeige " ELE" ???
Oder es passiert wieder das selbe wie vorher....sie steigt aus.
Kann mir jemand einen heißen Tipp geben....
Vielen Danke für eure Unterstützung.
Albert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232251   Heute : 1786    Gestern : 7979    Online : 252        9.11.2026    9:09
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
