AEG SpüMa Favorit 65062
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassereintritt
Serverzeit: 18 11 2026  08:21:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 65062 --- Wassereintritt
BID = 909598
lolthy
Defekt : Wassereintritt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 65062
S - Nummer : 41737483
Typenschild Zeile 1 : F65062IM
Typenschild Zeile 2 : PNC 91123510300
unser Geschirrspüler hat Fehler .30 angezeigt. (Passt mal wieder kurz vor den Feiertagen )
Ich wusste, dass dies Wasser im Gerät bedeutet, also habe ich die Seitenteile abgemacht um zu sehen, woher das Wasser kommt.
Das Wasser tritt an zwei Stellen aus.
1. Kommt aus dem weißen Schlauch der auf den Boden geht eine nicht unerhebliche Menge Wasser. Welchen Sinn hat denn dieser Schlauch und auf welchen Fehler deutet es hin, wenn dort viel Wasser austritt?
2. Am Tank sind zwei Schläuche angeschlossen, ein dünnerer, das ist wohl die Wasserzuleitung und ein etwa doppelt so dicker, der zur Gerätemitte geht. Auch dort tritt irgendwo Wasser aus, genau konnte das noch nicht entdeckt werden.
Hat jemand eine Idee?
Danke schonmal.
BID = 909633
tobi1983
Sog. Überlaufschlauch. Prüf Deine Wassertasche, ob die frei ist. Plastikbehältnis (Labyrinth) hinter der linken Seitenwand. Oftmals ist diese start verkalkt und versottet, sodass das Wasser nicht mehr richtig zirkulieren kann und nicht seinen Weg in den Pumpensumpf findet.
Den dicken Schlauch, der zum Pumpensumpf geht, auf Verstopfung prüfen. Auch Deinen Zulaufschlauch. Oftmals entsteht ein Rückstau des Wassers und für zum Überlauf...
Leckagen beseitigen und das Wasser aus der Bodenwanne restlos entfernen. Wassereinlauf beobachten. Dann sollte es wieder hinhauen.
BID = 909833
lolthy
Die Wassertasche sieht tatsächlich stellenweise sehr verdreckt aus (schwarze Stellen)bloß kommt man da ja nicht ran!?
Wie säubere ich die denn?
Ich habe jetzt dort wo der dicke Schlauch sitz mit einem Draht etwas Dreck herausgepuhlt, aber ob das reicht?
Die Schläuche sahen relativ OK aus.
BID = 909959
tobi1983
Foto der Wassertasche?
Du kannst versuchen diese auszubauen und mit 23% - iger Phosphorsäure füllen. Dann etwas warten, bis sich die Ablagerungen lösen. Man kann regelrecht zusehen, wie die chemische Reaktion erfolgt. Danach mit Wasser durchspülen, ggf. ein wenig hin und her schütteln. Ist aber eine lange Geschichte, bring etwas Zeit mit...
Oder Du bohrst ein kleines Loch (vielleicht 3mm) und schnappst Dir ein Stück Draht oder einen Pfeifenreiniger und stocherst ein wenig drin rum, sodass sich der Siff löst. Dann ebenfalls mit Wasser durchspülen. Mit Silikon auf Wasserbasis wieder sauber versiegeln und nach nem halben Tag wieder einbauen.
Ich habe mich damals für die Phosphorsäure entschieden und hat super geklappt. Ist etwas zeitaufwendig aber haut hin...
Sollte die Reparatur aber für die Kundschaft sein, dann empfehle ich Dir eine neue Wassertasche zu verbauen. Hast auch Garantie drauf.
Grüße.
BID = 909969
lolthy
Wasser tritt jetzt ausschließlich am Überlauf aus.
Ich habe mal ein Foto von der Wassertasche gemacht.
Wie lässt sich diese ausbauen?
Heißt das Bauteil Wassertasche bzw. nach was müsste ich denn im Shop suchen?
Viele Grüße
BID = 910114
tobi1983
Alter Schwede ist die am Sack... Schläuche abklemmen und dann die Wassertasche. Manche sind verschraubt, manche nur geclippt... Musst mal gucken...
Google mal unter "AEG Wassertasche ausbauen/reinigen". Gibt sogar ein Youtube Video wenn ich mich nicht irre. Im Grunde genommen sind die Wassertaschen bei AEG immer gleich vom Prinzip her verbaut.
Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334772   Heute : 4337    Gestern : 12669    Online : 435        18.11.2026    8:21
