AEG SpüMa Favorit 44060i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED blinken, trocknet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  07:52:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 44060i --- LED blinken, trocknet nicht
BID = 909546
Crettlizzy
Defekt : LED blinken, trocknet nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 44060i
S - Nummer : 34265077
Hallo zusammen!
Meine Spülmaschine AEG - Favorit 44060i trocknet seit geraumer Zeit nicht richtig und wenn wir jetzt die Maschine anstellen, blinkt die "Normal-50°"-Taste permanent durch und die Ende-Taste blinkt dreimal hintereinander - PAUSE - dreimal hintereinander etc..
Wir haben den Spülgang jetzt abgebrochen und festgestellt, dass kein Wasser in der Spülmaschine ist und sie auch nicht aufgeheizt hat.
Weiß jemand einen Rat?
Vielen Dank im Voraus!
Crettlizzy
BID = 909552
Schiffhexler
Moin Crettlizzy
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + 911...)
Führe zuerst den berüchtigten [Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen,
wenn man den Kran ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 909556
Crettlizzy
Vielen Dank für deine Antwort!!
Die Nummer ist:
F44060IM
PNC 91123493201
Typ: 45_2 PDK 04
wir versuchen dann mal den Eimertest!
BID = 909561
Crettlizzy
Also der Eimertest war erfolgreich! es kamen über 10 Liter raus in einer Minute..
BID = 909563
Schiffhexler
Zuerst den Netzstecker ziehen oder den GS spannungslos machen
Bei dem GS ist in der Bodenwanne Wasser, das einen Schwimmerschalter betätigt.
Da kannst Du das Gerät ausschalten, aber die pumpt meistens weiter. Unter der Tür die Blende
abschrauben und mal überprüfen bzw. das Wasser entfernen. Ggf. die Küchenholzleiste vorher demontieren.
Ursache feststellen woher das Wasser kommt bzw. beobachten.
BID = 909569
Crettlizzy
Hallo Schiffhexler,
wir haben jetzt die Blende und die Türblende abmontiert und tatsächlich ist unten, bei den ganzen Kabel, Wasser drin!
Meintest du das mit der Bodenwanne? Und wo ist jetzt der Schwimmer?
BID = 909575
Crettlizzy
Das Wasser sammelt sich definitiv mehr in der Mitte der Maschine, also unter dem runden Trichter!
Und so wie es aussieht, steht es da schon länger!
BID = 909580
Schiffhexler
Wasser ist nicht dumm, es läuft auch krumm. Danach kann man nicht immer gehen, evtl. die Seitenwände demontieren.
Es kommt auch darauf an, ob der GS etwas Gefälle hat.
Das Wasser ziehe ich immer mit einer dicken Spritze und einen dünnen Schlauch raus. Der Schwimmer ist eine Styroporplatte
die bei Wasser aufschwimmt und ein Schalter betätigt. Daran brauchst du nichts zu machen. Hauptsache das Wasser irgendwie
aus der Bodenwanne rausputzen. Nicht vergessen stromlos zu arbeiten, wir sind nicht James Bond, wir leben nur einmal.
Anschließend Probelauf, ohne Geschirr und mit einer guten Taschenlampe beobachten, ob da irgendwas tropft.
Der GS hat auch einen Wasserschutz - Druckschlauch. Wenn der Wasserhahn irgendwie undicht ist,
dann kann das Wasser auch in die Bodenwanne laufen. Achte darauf auch.
BID = 909723
Crettlizzy
Juhu, meine Maschine funktioniert wieder!!!!
Scheinbar war es durch das Abschrauben und wieder dran schrauben des Wasserstops!
Vielen Dank für deine Hilfe!!
BID = 909728
Schiffhexler
Moin Crettlizzy
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
Wir wünschen dir und deine Lieben schöne und
geruhsame Feiertage und ein erfolgreiches Jahr 2014
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334451   Heute : 4016    Gestern : 12669    Online : 644        18.11.2026    7:52
