Sony LCD-FS Bravia KDL-46 HX 705
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet sich ab
Serverzeit: 12 11 2026  02:13:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Sony Bravia KDL-46 HX 705 --- Gerät schaltet sich ab
Suche nach Sony Bravia Gerät schaltet sich ab
Problem gelöst
BID = 909318
Ash82
Geräteart : LCD TV
Defekt : Gerät schaltet sich ab
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Bravia KDL-46 HX 705
Hallo zusammen.
Ich wende mich mit folgendem Problem an euch. Ich habe hier einen Sony Bravia Fernseher, der sich in unregelmässigen Abständen (nach 6 bis 7 Stunden oder auch nur nach 5 Minuten) selbst abschaltet und durch wiederholtes, siebenmaliges Blinken der roten Led einen Fehler meldet.
Ich habe etwas nachgeforscht, es scheint ja je nach Alter oder Typ der Geräte einige verschiedene Codesysteme für die Blinksignale zu geben, aber ich denke, dieses hier könnte möglicherweise zutreffen. -> http://www.avforums.com/threads/son.....5106/
Demnach sollte der Fehler etwas mit erhöhter Temperatur zu tun haben, (worauf ein IC auf dem Mainboard dafür sorgt, das sich das Gerät abschaltet) allerdings scheint mir das etwas unplausibel. Denn der Fehler tritt nicht nur im Betrieb auf; Wie ich merkte passiert es mitunter selbst im Standby Betrieb, das nach einigen Stunden die rote Led sieben mal blinkt.
Weiters ist es sonderbar, dass ich manchmal den Netzschalter betätigen muss, um das Gerät wieder einzuschalten, manchmal genügt auch erneutes Drücken der Ein-Taste auf der Fernbedienung.
Zum ersten Mal trat dieses Phänomen wie mir der Besitzer sagte schon vor über einem Jahr auf. Allerdings lief der Fernseher dann wieder einige Monate einwandfrei, bis sich das Problem vor einigen Wochen zu Häufen begann.
Da die Firmware auf dem aktuellsten Stand ist vermute ich den Fehler dann doch bei der Hardware. Aber was meint ihr, wie sollte ich weiter vorgehen?
BID = 911353
Ash82
Nachdem das Netzteil und dessen Komponenten einwandfrei zu laufen schienen machte ich mich auf die Suche nach einem Ersatzmainboard. Bei einem Ebayer aus den Niederlanden wurde ich auch fündig. (für etwa 40 Euro)
Nach dem Einbau musste ich zwar noch ein Firmware Update durchführen, aber das Gerät läuft nun seit einigen Tagen im Dauerbetrieb völlig problemlos, so dass ich davon ausgehe das Problem als gelöst betrachten zu können.
Leider habe ich durch den Wechsel des kompletten Boards hinsichtlich der Ursache des Fehlers zwar keinerlei Erkenntnisgewinn erlangt, aber dieser Wermutstropfen ist wohl akzeptabel wenn der Fernseher zumindest läuft.
Machts gut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254804   Heute : 805    Gestern : 9083    Online : 387        12.11.2026    2:13
