AEG SpüMa Electrolux Favorit 43080i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Zulauf Frischwasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 909117
frank_elektronik Gerade angekommen
Defekt : Kein Zulauf Frischwasser
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Favorit 43080i
S - Nummer : 52365647
FD - Nummer : F43080IM
Typenschild Zeile 1 : 45_2 PDS 40
Typenschild Zeile 2 : 911 235 272 00
Typenschild Zeile 3 : 50 Hz, 2100W
das alte Thema habe ich geschlossen, da ich mich bei der Beschreibung des Fehlers vertan habe. Das wesentliche Problem ist, dass nach dem Einschalten des Geschirrspülers kein Frischwasser einläuft.
Vorgeschichte: Wasserschaden, die Küche war nass, trotz Wasserschutzsystem, welches in der Vergangenheit bereits angesprochen hatte. Damals war die Wassertasche verstopft. Daher auch diesmal alles geprüft und nichts außer Wasser gefunden.
Ich hatte natürlich die Wanne komplett trocken gelegt und den Schwimmer geprüft. In diesem Zusammenhang hat es mich gewundert, dass eine große Menge Wasser aus der Wanne austreten konnte und die Maschine nicht den Fehler "Wasserschutzsystem" ausgeworfen hat.
Erneuter Testlauf, nachdem ich 2l Wasser im Sumpf über Nacht drinnen hatte. Maschine pumpt ab, dann kommt die Gedenksekunde (eigentlich Zuschalten Frischwasser), hiernach wieder weiteres Abpumpen mit anschließendem Fehler "Siphon reinigen / Ablaufschlauch prüfen".
Die Suchfunktion im Forum ergab, dass auch ein Fehler im Zulaufschlauch der Grund sein könnte. Leider hat meine AEG nicht die beschriebenen Relais. Vom Schwimmerschalter am Boden geht ein Kabel in den Kaltwasserzulaufschlauch. Ich denke, dass das Relais im Schlauch in Reihe geschaltet ist mit dem Schwimmerschalter, so dass im Fehlerfalle das Wasser einfach abgeschaltet wird. Somit müsste aber auch der Rest der Reihe "off" sein. Wo kann ich hier was prüfen? Passt das zu meinem Fehlerbild?
Gruß, Frank
BID = 909124
derhammer Urgestein
Schläuche und Niveauschalter prüfen....
BID = 909132
ich hatte es nicht erwähnt:
Maschine zerlegt und weitere Prüfungen:
a) Wassertasche: Leicht verschmutzt, erneut gereinigt, alle Kanäle durchgängig
b) Niveauschalter: Schaltet bei Druckbeaufschlagung und schaltet auch wieder ab, wenn Druck abfällt (durch "Pusten" getestet, klickt aber auch, wenn Wasser einläuft und max. Pegel erreicht wird)
c) Pumpe: Wasser aus Sumpf wird sauber abgepumpt (Zulaufschlauch abmontiert und in Eimer gefördert)
d) alle Schläuche auf Durchgängigkeit geprüft, sehen allesamt gut aus, minimale "Arteriosklerose"
e) Kabelverbindungen: alles sitzt an Ort und Stelle
Gruß, Frank
BID = 909139
derhammer Urgestein
Das der Niveauschalter klickt heißt nicht, das er auch schaltet. Bitte mit Multimeter messen
Isomessung der Heizung durchführen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 13 Dez 2013 16:50 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193950278 Heute : 67460 Gestern : 41403 Online : 610 31.10.2026 23:11 52 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,15 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,67859816551
