WaMa AEG C46 A GI2C 10 A --- Kein Wasserzulauf |
Fehler gefunden
BID = 908804
thbraun Gerade angekommen
Defekt : Kein Wasserzulauf
Hersteller : AEG
Gerätetyp : C46 A GI2C 10 A
S - Nummer : 10704920
FD - Nummer : 914 001 466 00
Typenschild Zeile 1 : LAVAMAT 1400-W
Typenschild Zeile 2 : Typ: C46 A GI2C 10 A
Typenschild Zeile 3 : PNC 914 001 466 00
Messgeräte : Phasenprüfer
bislang funktionierte die WaMa tadellos. Doch seit gestern bleibt jedes Programm kurz nach dem Start hängen.
Es wird noch kurz abgepumpt, dann erfolgt jedoch kein Wasserzulauf.
Die Tür lässt sich öffnen.
Ich habe schon den Wasserstop entfernt, das Sieb im Schlauchanschluss gereinigt und den Schlauch direkt angeschlossen.
Leider hat nichts geholfen.
Was könnte das Problem sein?
BID = 908805
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Willkommen im Forum
Als erstes: Eimertest
Gruss
Rainer
BID = 908813
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin thbraun
Wenn du die die WA eingeschaltet hast, dann muss die Tür verriegelt sein, sonst nimmt sie kein Wasser.
WA einschalten, Tür schließen, 1 Min. warten, dann auf START drücken. Sollte sich nicht anlaufen,
klopfe mal mit der Hand (kein Hammer) vor die Tür und teste noch mal.
Wenn Negativ, dann Türschlossstecker auf festen Sitz überprüfen, sonst Türschloss erneuern.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 908860
Hallo Schiffhexler,
Ich bin Deinem Rat gefolgt und habe festgestellt, dass die Ein/Aus-LED nicht leuchtet.
Nachdem ich die Tür mehrmals auf/zu gemacht habe, hatte die LED doch mal geleuchtet.
In diesem Zustand hat die WM dann auch Wasser gezogen.
Es scheint somit wohl tatsächlich am Türschloss/Stecker zu liegen.
Jetzt die spannende Frage:
Wie komme ich an den Stecker ran bzw. wie tausche ich das Teil aus?
Ich habe den Deckel der WM entfernt, kann mir jedoch (noch) nicht vorstellen, wie ich an das Türschloss kommen soll.
VG
thbraun
BID = 908861
Hallo Rainer,
danke für den Tipp. Den hat der Wasserhahn problemlos bestanden
Willkommen im Forum
BID = 908875
derhammer Urgestein
Manschette von der Außenfront lösen und nach Innen zur Trommel stülpen.
Dann kommt man an die Verriegelung....
BID = 908979
Das Schloss ist nun ausgebaut.
Kann ich irgendwie messen, ob der Schalter wirklich defekt ist, bevor ich auf Verdacht 70,- € in ein neues Schloss investiere.
Eigentlich sieht das Teil noch ganz gut aus.
Die Bilder zeigen den offenen/geschlossenen Zustand.
BID = 908985
Moin thbraun
| | Eigentlich sieht das Teil noch ganz gut aus |
Das Spiel keine Rolle, die inneren Werte sind Maßgebend.
Es ist Möglich es zu prüfen, aber eine Beerdigung übersteigt den Wert enorm und so was vor Weihnachten → NEIN!
BID = 908990
Danke für Warnung!
Dann werde ich mal den Austausch in Angriff nehmen.
Ich werde das Ergebnis hier mitteilen.
BID = 909191
Hansifreddi Neu hier
Beiträge: 44 Wohnort: Kalletal
Hast Du denn schon die Heizung auf Körperschluß überprüft?
BID = 909229
 Es war das Türschloss!
Ihr seid die Grössten!
Viele Grüße und besten Dank für die fachkundige Hilfe!
BID = 909231
Moin thbraun
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
