Gossen Metrawatt Secutest 0701/0702S Schutzleiter fehlt
Serverzeit: 22 11 2026  17:18:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gossen (169) schutzleiter (4370)
BID = 908794
prinz.
Vieleicht ja doch nicht großartig defect.
Hab unter anderem das obrige Meßgerät von Gossen.
Problem Prüflinge mit SKII kein Problem
Bei Prüflingen mit SKI wird mir ständig angezeigt
Schutzleiter (PE) fehlt.
Prüflinge mit anderem Meßgerät gemessen die sind IO.
Steckdose entsprechend auch da das andere nicht mault.
Einer zufällig Ahnung was dem fehlt?
Ansonsten versenk Ich es in der Bucht.
Danke
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 908809
prinz.
Hat sich erledigt nach Rücksprache mit Gossen.
Relais Platine defect Ersatzteile gibt es nicht mehr für das Gerät
Wird also in der Bucht versenkt
1.Freischalten
BID = 908839
Murray
prinz. hat am 10 Dez 2013 11:26 geschrieben :
Na das ist ja ein Ding ...
Haben wir ja auch. So alt ist das doch noch gar nicht
BID = 908862
prinz.
Grins doch von 95.
Bedank dich bei der VDE die mußten das Gerät ändern und das
neue ist anderes aufgebaut
1.Freischalten
BID = 908864
Murray
Soll das wirklich schon so lange her?
Naja die Zeit vergeht schnell.
Bei unserem setzt nämlich im Display eine untere Zeile ab und zu mal aus. ....
BID = 908912
fzimmermann
Hallo Prinz,
hatte ähnliches Problem mit besagten Gerät,
auf anraten von Gossen Kundendienst Relaiskontakt
der dicken Leistungsrelais reinigen.
Relaiskappen haben zwei Sacklöcher
zweimal Rundmaterial mit entsprechenden Durchmesser
stecken und zusammendrücken, so kann Kappe leicht
abgenommen werden. So daß die Kontaktpaare zum reinigen
zugänglich sind.
Viel Erfolg, vielleicht mit kurzer Rückmeldung
ob Rep. erfolgreich.
mfg. Fritz
BID = 908958
prinz.
Hm wäre ja ein Versuch aus der Bucht kann Ich es ja immer noch nehmen
1.Freischalten
BID = 909053
prinz.
Das mit den Konntakten war das Räsel soweit geht es wieder muß nur noch testen ob der Rest auch funktioniert
1.Freischalten
BID = 909113
prinz.
So Kaffeenaschiene hat den VDE Test bestanden der Wasserkocher nicht
muß noch schauen obs am Gerät liegt oder am Kocher.
Werd den mal mit dem Metratester durchmessen.
1.Freischalten
BID = 909144
prinz.
So Gerät läuft wieder.
Was mich nur wundert das der Wasserkocher nicht besteht
liegt aber Eindeutig am Wasserkocher auch beim Metratester fällt der durch.
Kann eventuell damit zusammen hängen das der Kabellos ist?
Wenn man den bei der Messung bewegt liefen die Meßgerät mal gute bzw. schlechte Werte.
Jetzt muß Ich nur mal sehne wo Ich die passenden Relais finde.
Häng hier demnächst mal ein Foto dran.
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458440   Heute : 13811    Gestern : 20435    Online : 433        22.11.2026    17:18
