Beleuchtung Gegensprechanlage
Serverzeit: 24 11 2026  12:08:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beleuchtung (4136) gegensprechanlage (263)
BID = 908516
Trumbaschl
Folgendes Problem mit unserer etwas älteren Gegensprechanlage:
Die Versorgung erfolgt über ein Terraneo-Netzteil mit den Daten 12 V AC/8V DC. Für die Tableaubeleuchtung gibt es zwei Glühlampen E10 18 V/0,1 A. Da die schon relativ lang durch waren, habe ich sie kürzlich ersetzt. Eine der beiden begann nach wenigen Wochen plötzlich, viel heller zu leuchten (etwa so, wie die vorher irrtümlich eingesetzte 12-V-Lampe) und hauchte kurz darauf ihr Leben aus. Da die Fassungens chlicht parallel geschaltet sind, gehe ich von einem Fehler der Lampe selbst aus.
Woher kriege ich Skalenlampen, die diesen Betrieb etwas länger mitmachen? Kann ja nicht sein, dass ich alle paar Wochen für 80 Cent eine neue Lampe einsetzen und jedes Mal das Tableau aufschrauben muss!
BID = 908522
Sauwetter
Verwarnt
Schon mal nachgemessen, wieviel Volt da wirklich ständig vorhanden sind?
BID = 908529
Trumbaschl
Sauwetter hat am  8 Dez 2013 12:33 geschrieben :
Leider nein. Die noch intakte 18 V funzelt gemütlich vor sich hin, scheint mir eher mit leichter Unterspannung zu brennen. Eigentlich könnte ich beim heutigen Wetter mich mit dem Multimeter nach draußen wagen.
BID = 908534
Sauwetter
Verwarnt
Dass Deine 18 Volt Lampe bei 12V nur "dahinfunzelt" ist eh klar.
Eher eine schadhafte Lampe gewesen, nebenbei wird es da drinnen relativ warm, ausser im Winter, ob sich da mal wer eine Technik einfallen lässt damit die nicht rund um die Uhr leuchten, sondern erst wenn es dunkel wird, wo sowieso alle vom "Stromeinsparen" reden wollen, können, müssen.
Bei uns scheint jetzt die Sonne bei 4 Grad plus!
BID = 908545
woodi
Gib mal in der Bucht "E10 LED 12V" ein.
Edit:
Ggf. noch einen kleinen Brückengleichrichter spendieren.
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am  8 Dez 2013 15:48 ]
BID = 908547
Sauwetter
Verwarnt
Nur bei den meisten "alten" TFE sind immer noch Soffittenlampen drin u. nebenbei ist das Lämpchen nicht der einzige Verbraucher im standby, sondern auch die ganzen NAG die noch dazu benötigt werden u. "warten" bis mal Jemand "klingelt" bzw. den TÖ betätigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am  8 Dez 2013 16:14 ]
BID = 908554
Trumbaschl
Das ist ein Elge-Tableau aus den späten 70ern, da sind E10-Lampen drin, keine Sofitten. Und die Wechselstromschiene des Netzteils dürfte tatsächlich nur Summer und Türöffner versorgen, und recht viel mehr gibt es nicht (simple 4+n-Anlage).
12-Volt-LEDs sterben mir garantiert, die 12-V-Glühlampen sind nach weniger als 2 Wochen an Überspannung gestorben, das NT muss im Leerlauf deutlich mehr als 12 V rausschieben. Außerdem halte ich die absolut nicht für zielführend, da LEDs in dieser Anordnung gebündelt senkrecht nach unten leuchten, statt die vorne liegenden Schilder zu erhellen. Es gibt pro Reihe (à 4 Schildern) eine oben montierte Lampe. SInnvoll Spannung messen kann ich frühestens wieder morgen, heute ist es mir zu dunkel.
Vielleicht probiere ich einfach noch einmal so eine Doppelpackung Skalenlampen, die eine benimmt sich ja durchaus manierlich.
BID = 908558
Vorwiderstand und 2 Z-Dioden antiparallell zur Latüchte und schon ist dein Problem gelöst.
BID = 908600
Trumbaschl
der mit den kurzen Armen hat am  8 Dez 2013 18:04 geschrieben :
Nicht das des höchst ungünstigen Abstrahlwinkels. Ich hab auch schon über LED-Strips für jedes Schild einzeln nachgedacht, sieht aber bei den Tableaus die ich kenne bescheiden aus. Wenn ich das nächste Mal wo vorbeikomme wandert noch einmal eine Packung Skalenlampen mit. Erst wenn die auch wieder zu schnell den Geist aufgeben denke ich über LED nach.
BID = 908601
Sauwetter
Verwarnt
Wieviele Tasten müssen denn "beleuchtet" werden?
BID = 908611
woodi
Also ich denke, es kann doch nicht wirklich ein Problem sein den Strom für die Leuchten zu reduzieren.
Notfalls vor die parallel geschaltete Beleuchtung eine 6V/10W Leuchte in Reihe als PTC oder was passendes in diesem Umfeld, halt so, dass die Beleuchtung OK ist.
Du bist immer noch die gemessene Spannung schuldig.
woodi
BID = 911558
sven1996
Dem Problem musste ich mich auch stellen, und habe mich für die LED-Lösung entschieden (weil noch einen Rest dieser "RGB-Stripes" rumlag)
Allerdings hat mein Netzteil eine stabilisierte 9V Schiene woran die Streifen problemlos funktionieren. Läuft jetzt seit einem halben Jahr problemlos
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493060   Heute : 9623    Gestern : 16862    Online : 973        24.11.2026    12:08
