Elux WäTro / Privileg Sensation 846
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E50, E54 Ausfall Steuerung
Serverzeit: 02 11 2026  02:05:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Elux / Privileg Sensation 846 --- E50, E54 Ausfall Steuerung
Suche nach Elux Elux Privileg
BID = 908282
Startrader
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : E50, E54 Ausfall Steuerung
Hersteller : Elux / Privileg
Gerätetyp : Sensation 846
Hallo und Guten Abend!
Ich bin neu und möchte die Erfahrenden oder evtl. die das Selbe gerät haben um ein Paar Infos bitten.
Mein Gerät wie Oben benannt ist eine Sensation 846 mit der Teilenummer von der Steuerung Elux 125113041 baugleich bis auf Drehregler mit Elux 125113031.
Ich habe mir vor kurzen den Trockner mit dem Fehler das die Trommel nicht dreht gekauft, dachte ok Motor / Kondensator Platt...
Habe auch schnell was günstiges mit Garantie gefunden, eingebaut aber nix Passiert also Steuerplatine Raus und siehe da da war schon mal einer Dran...
die 3 Relais wie auch hier im Forum bei Fehler E50 sind schon gewechselt wurden...
Aber es sind 2 Wiederstände und der Motor Triac abgeraucht... Triac konnte ich ausfindig machen http://www.conrad.de/ce/de/product/.....500-V
Hat zwar nur 500V statt dem Original 700V sollte aber dennoch gehen?
da der Motor Kondensator ja auch nur bis 475V ausgelegt ist... und 700er sehr rar sind mit 4A und 35mah.
Nun zum eigentlichen Problem, wie ihr wisst findet man keinen richtigen Schaltplan wo alles drinnen steht außer das!!!
http://de.scribd.com/doc/175824486/EDR1000-EDR2000-EDR2000EVO
Was schon echt super ist und auch für das Forum eine Bereicherung ist.
Auf den angehängten Bildern habe ich die 2 Defekten wiederstände Rot markiert und daneben ist noch einer wo nix zu messen ist?
Hoffe jemand mit der Selben oder Baugleichen Steuerplatine kann die Werte für mich auf den SMD wiederständen mal ablesen oder anderweitig raus bekommen?
für eure mühen danke ich schon mal.
Mfg Startrader
p.s. Typenschild auf dem Gerät fehlt...
BID = 908285
Schnurzel
Mit speziell (!) dieser Platine hat niemand im Forum Erfahrungen.
Der Vorbesitzer müsste doch was dazu sagen können.
Will aber nicht.
Auch verständlich.
Grüße
BID = 908337
tobi1983
An Deinem vermeitlichen "Widerstand" kannst Du schon was messen. Aber nicht mir Deinem Ohmmeter, sondern mit einem Kapazitätsmessgerät. Denn das ist ein Kondensator. Sagt schon die Bestückung C32 aus.
Und zu Deinen Widerständen R71 und R72: Gehe davon aus, dass dies Si-Widerstände sind. Bau mal 4,7 Ohm/5Watt ein. Testweise. Mehr kann nicht mehr kaputt gehen.
Der Tipp ist ohne Gewähr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194029726   Heute : 6120    Gestern : 74163    Online : 428        2.11.2026    2:05
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
