Öffnen eines Phywe-Gehäuses
Serverzeit: 24 11 2026  13:21:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 908030
eichstaetter
Liebe Spezialisten,
bei einem an unserer Schule vorhandenen PHYWE-Gerät (ein Reizgenerator/Stimulator) ist im Innern ein Schräubchen locker, man hört es klappern.
Leider gelingt es mir nicht, das Gehäuse zu öffnen. Es sind keine Schrauben erkennbar, nur Kunststoff-Laschen und -Teile. Auf der Seite, wo der Tragegriff ist, sind zwei hellgraue Kuststoffschienen auf dem ansonsten dunkelblauem Gehäuse. Da ich nichts abbrechen möchte, also hier meine Frage:
Wie kann man ein Phywe-Gerät komplikationsfrei öffnen?
Vielen Dank für einen sachdienlichen Hinweis!
BID = 908041
nabruxas
Monitorspezialist
Indem man weiß um welches Gerät es sich handelt!
Foto?
BID = 908056
Goetz
Zur Homepage von Goetz
eichstaetter hat am  4 Dez 2013 12:13 geschrieben :
....ein Reizgenerator/Stimulator.....
eventuell ist es vom Hersteller so gemacht, damit nur Experten mit dem nötigen Wissen "dranrumschrauben" können ??? vielleicht aus Sicherheitsgründen???
Handelt es sich um dieses Gerät??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am  4 Dez 2013 15:19 ]
BID = 908062
eichstaetter
JA!! http://shop2.phywe.de/prod/de/407/424413/reizgenerator.html
Ich habe jetzt noch einige Fotos mitgeschickt.
Warum sollte es gefährlich sein, dieses Niederspannung abgebende Gerät zu öffnen?
Da ist jedes Haushaltsgerät genauso gefährlich bzw gefährlicher.
BID = 908068
Rhodosmaris
Die Sicherheitshinweise stehen sogar hinten drauf - ein Foto davon hast du ja gepostet.
Außerdem ist es nicht besonders zuträglich für den experimentierenden Schüler, wenn das Gerätchen statt Reizstrom plötzlich Netzspannung ausspuckt.
Hinten ist ein Aufkleber drauf (nicht bestanden) - hat ein Elektriker das Gerät nach VDE0701/02 oä. geprüft und beanstandet?
Gibt es eine extra Vorschrift zur Reparatur von Lehrmitteln (zB. nur durch Hersteller oder von diesem zuelassener Reparaturbetrieb)?
Welche Stellung hast du an der Schule?
ciao Maris
BID = 908072
nabruxas
Monitorspezialist
Meine Gehäusetheorie:
Das Gehäuse besteht aus zwei Halbschalen (oben und unten)wie man eindeutig sehen kann.
Aller Wahrscheinlichkeit nach lassen sich die beiden grauen Leisten links und rechts nach hinten verschieben und dann abnehmen. Darunter dürften sich die Schrauben verbergen.
BID = 908098
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ich stimme nabruxas zu.
Aber möglicherweise muß erst der Tragegriff (durch Auseinanderziehen an den beiden Scharnier-Rundungen -
ggf. nur in einer bestimmten Griffposition) entfernt werden...
BID = 908102
powersupply
Ich tippe mal eher darauf, dass man, wie so oft, die Gerätefüsse abreißen muss um an die Schrauben zu kommen...
Diese Lage der Schrauben würde auch ein Zusammenhalten der zwei Schalen schlüssig erklären.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 908103
Schonmal unter den Gummifüßen nachgesehen?
BID = 908807
eichstaetter
Leider konnte mein Problem trotz intensiver Untersuchungen nicht gelöst werden.
Das Gehäuse ist für mich nicht zu öffnen, die Gummifüße sind nur aufgeklebt, darunter ist der Kunststoff des Gehäuses, alle anderen Manipulationen haben ebenfalls nichts gebracht.
Vielen Dank allen Ratgebern!
Ich werde das Gerät zur Reparatur an den Hersteller senden.
Dann sind auch alle sicherheitsmäßigen Bedenken, die hier geäußert wurden, gegenstandslos.
Schöne Vorweihnachtszeit
Euer Eichstätter
BID = 908808
BlackLight
Bei einem PVC-Gehäuse bietet sich ein Neodym-Magnet zum Schraubenfinden an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494208   Heute : 10771    Gestern : 16862    Online : 385        24.11.2026    13:21
