Makita 9 ??? Trennschleifer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kohlebürsten
Serverzeit: 24 11 2026  12:09:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Makita ??? Trennschleifer --- Kohlebürsten
Suche nach Makita Trennschleifer Kohlebürsten
BID = 908013
Der Spartaner
Wohnort: Schwäbisch Hall (ja, da gibt´s die Bausparkasse)
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kohlebürsten
Hersteller : Makita ???
Gerätetyp : Trennschleifer
S - Nummer : nicht mehr erkennbar
FD - Nummer : nicht mehr erkennbar
Typenschild Zeile 1 : nicht mehr erkennbar
Typenschild Zeile 2 : nicht mehr erkennbar
Typenschild Zeile 3 : nicht mehr erkennbar
Hallo Fachleute,
nachdem mir in diesem Forum an anderer Stelle schon kompetent geholfen werden konnte fangen wir mal mit einem tollen Rätsel an:
Ich habe einen grünen Trennschleifer mit 230er Scheibe - ohne Typschild - ohne Herstellerangabe - ohne Alles - aber in Grün. Und daher könnte es eine Makita sein.
Nach einer Sekunde hochlaufen verweigert mir das Gerät den Dienst. Leitung, Kabel, Sicherungen geprüft, der Fehler liegt am Gerät. Also aufgeschraubt und festgestellt, dass die (von innen sichtbaren) Kohlebürsten nur noch ca. 0,5 - 1 mm aus ihrer (Messing-) Halterung herausragen und daher vermutlich abgenutzt sind.
Zum Austausch / Ersetzen sind auf beiden Seiten des Gehäuses schwarze Kunststoffabdeckungen zum Abschrauben angebracht, darunter verbirgt sich die Mechanik, mit der diese Kohlebürsteneinheit irgendwie entfernt und gewechselt werden kann.
Konkret: Wie löse und entferne ich diese Kohlebürstendinger richtig? Hat jemand eine richtige Bezeichnung fürs benötigte Ersatzteil? (Dann kann ich mir das entsprechende besorgen) Oder hat mir jemand einen anderen Tipp zu den Kohlebürsten?
Erkennt jemand Marke / Typ des Trennschleifers?
Hier gibts noch ein paar Bilder zum Patienten:
BID = 908016
Sauwetter
Verwarnt
Makita, eher nicht denn die haben bereits meistens eine Arretierungstaste zum Scheibenwechsel, vorne an der Stirnseite.
Vermutlich eher eine Bosch u. die Kohlebürsten bzw. den Rest davon nach aussen herausziehen, gibt es normal im guten Werkzeugfachhandel welche auch Bosch-Geräte anbieten.
BID = 908020
Verlöter
Nennt sich Kohlenkappe
Heißt Kohlenköcher oder Kohlenführung, die kannst Du drin lassen.
Die Kohlen an der Feder bzw. am Bügel rausziehen, sind auf Bild ...01 zu sehen. Die Größe der Kohlen mal hier einstellen, auch mal ein Bild wo man die gesamte Kohle mit Bügel / Teller sieht, dann schaue ich mal ob ich was passendes habe.
BID = 908061
Rhodosmaris
Dabei war innen am Gehäuse kein eingeprägtes Markenlogo oder eine Teilenummer zu erkennen?
ciao Maris
BID = 908100
Der Spartaner
Leider gab es auch innen keine Informationen über den Hersteller. Inzwischen habe ich Makita mal direkt angerufen und die Bilder geschickt: es ist auf jeden Fall keine Makita.
Aber so wie es aussieht, kann mir die Gemeinde hier weiterhelfen Vielleicht hat ja Verlöter das passende Teil bereit liegen.
Das Herausmachen von den Kohlen ging dann doch ganz einfach, habe ich mir schwieriger vorgestellt (siehe Fotos).
Die Abmessungen:
> Querschnitt 5,9 mm * 11,9 mm;
> verbliebene Länge 15 mm;
> Durchmesser der Messing-Kappe 13,2 mm
> Länge der Schnur ca. 30 mm
Natürlich hat so ne Ersatzbürste jeder in der Schublade liegen
BID = 908110
Sauwetter
Verwarnt
Zu kurz gucken die Kohlebürsten wie am Anfang beschrieben doch nicht aus.
Und das Anschlusskabel ist bereits Beid-Adrig wirklich wegen Knickfehler unter Zugbelastung getestet worden o. Wackelkontakt am Schalter selber?
BID = 908129
Paßt Die Druckfeder noch mit in den Kohleköcher, oder stößt die am Rand auf?
BID = 908151
Verlöter
Mit diesen Maßen käme eine Black und Decker Kohle in Frage. Die wäre dann 6 x 12 x 20, Litze, Feder, Bügel.
Habe ich nicht auf Lager. Wird verhältnismäßig teuer wenn ich alleine die 2 bestelle. Wenn ich sie mit was anderem mitbestelle wird das dies Jahr evt. nichts mehr. Kosten dann 5,75 pro Kohle, incl. MwSt.
Black und Schrecker liefert keine E-Teile mehr, das übernimmt die Fa. GeSe GmbH, 06667 Prittitz, Tel -Ersatzteile: 034445 22444
Ich halte ebenfalls die Kohlen nicht für wesentlich zu kurz. Teste mal ob sie leicht in den Köchern rutschen. Auch solltest Du Dir den Kollektor mal betrachten, ob er über den gesamten Umfang gleichmäßige Laufspuren hat.
BID = 908177
Der Spartaner
Ok - das sind jetzt einige Infos und Aktionen, die ich testen kann - mache ich am WE - melde mich dann über die Fortschritte wieder.
Einstweilen Vielen Dank für die Anregungen.
BID = 908339
Der Spartaner
Nach Euren Anregungen die Kohlen in ihrer Führung überprüft und dabei festgestellt, dass die durch die Stäube "festgefressen" waren - gangbar gemacht, sodass die Kohlen wieder leichter zu Verschieben sind.
Beim Einbau der Kohlen noch leicht mit einem abgebrochenen Zahnstocher die Kohlen auf den Rotor gedrückt, dann die Feder drauf und zugeschraubt.
Die Maschine läuft wieder und für den nächsten Störfall habe ich hier zusätzlich noch weitere Punkte zur Fehlersuche.
Der Rotor sieht sauber eingelaufen aus und obwohl ich nochmals gründlich nachgeschaut habe: keine Herstellerkennzeichnung.
Einziger Anhaltspunkt: die Trennscheibe ist von BERNER, ist aber möglicherweise erst nachträglich draufgekommen.
Vielleicht kann ein Moderator den Titel des threads ändern in "Black & Decker ??? Winkelschleifer - Kohlen", denn eine Makita ist es nicht.
Jetzt arbeite ich mal ein paar Tage mit dem Gerät und wenn alles glattläuft "erledige" ich das Thema hier.
Danke für die Unterstützung.
BID = 908371
Das Aufdrücken mit dem Zahnstocher nützt nicht viel! Die Kohleköcher müssen gründlich gereinigt werden, so daß die Kohlen gut gleiten können, sonst sitzen sie bald wieder fest.
BID = 908758
Der Spartaner
Sodele, den halben Nachmittag geflext, ging wunderbar.
Fazit:
1) es lag (wie vermutet) an den Kohlen
2) die Kohlen müssen auch in ihren Führungen leichtgängig sein
3) nette und kompetente user haben mir wieder mal auf die Sprünge geholfen
4) ich freue mich, dass das Gerät wieder geht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493079   Heute : 9642    Gestern : 16862    Online : 259        24.11.2026    12:09
