Siltal Backen FC6 680X/A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion(Nur Licht)
Serverzeit: 07 11 2026  18:56:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siltal FC6 680X/A --- Keine Funktion(Nur Licht)
Suche nach Siltal
BID = 907980
discobeat
Geräteart : Backofen
Defekt : Keine Funktion(Nur Licht)
Hersteller : Siltal
Gerätetyp : FC6 680X/A
S - Nummer : 82000238
FD - Nummer : 949552153
Typenschild Zeile 1 : HTD23520
Typenschild Zeile 2 : CIF: A-56.829.730
ich habe meinen Einbau Backofen mit Glaskeramikfeld heute eingebaut.
Leider funktioniert der Backofen nicht.
Er wird über zwei Drehschalter gesteuert, der linke für Ober-unterhitze oder Umluft, bzw. beides.
Der rechte Drehschalter steuert die Temperatur.
Das Glaskeramikfeld funktioniert einwandfrei.
Der Ofen ist 12 oder 13 Jahre alt, wurde aber nach 4,5 Jahren wegen Auszug eingemottet, da Heizte er noch.
Er stand etwa 8 Jahre trocken in einem Holzschuppen unter einer Plastikfolie.
Problem:
Egal welche Kombi ich an den Schaltern wähle der Ofen bleibt kalt.
Und der Ventilator für die Umluft rührt sich nicht.
Ich habe vom Anschlusskabel die beiden schwarzen Adern mal getauscht in der Wanddose, aber keine Veränderung.
Rückwand und Blechdeckel habe ich abgenommen, alle Drähte sehen gut aus, keine toten Tiere gefunden.
Einige Insekten habe ich weggesaugt.
Hat jemand eine Idee was da kaputt sein könnte?
Wo sitzen denn bei einem Backofen die Feinsicherungen?
Bin momentan Ratlos und würde mich über Tipps freuen.
Gruß db
[ Diese Nachricht wurde geändert von: discobeat am  3 Dez 2013 21:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220224   Heute : 10993    Gestern : 12817    Online : 1210        7.11.2026    18:56
