AEG WaMa HF042661
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Antrieb spinnt total
Serverzeit: 09 11 2026  09:56:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG HF042661 --- Antrieb spinnt total
Suche nach AEG
BID = 907920
snerp
Defekt : Antrieb spinnt total
Hersteller : AEG
Gerätetyp : HF042661
S - Nummer : 74700368
Typenschild Zeile 1 : PNC:914903404/01
Typenschild Zeile 2 : Mod. L52638
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich hab Probleme mit dem Antrieb, der oben genannte Waschmaschine,
und bin mit meinem Latein völlig am Ende.
Ich beschreib mal was während des Programmablaufs passiert.
Hauptwäsche 30 Grad:
0 bis ca 20 Minuten: Alles funktioniert völlig normal.
Nach ca. 21. Minute:
Plötzliches Vollgasschleudern bei vollem Wasserstand
mit Notabschaltung.
5 Minuten Pause
Dann vollgas Schleudern, schaltet wieder ab.
5 Minuten Pause.
Danach dreht ca. 20 Minuten mit normaler Waschdrehzahl, nur in eine Richtung, ohne zu reversieren. (Ich denke bis zum Spülen).
Nach ca. 40 Minuten
Spülen:
Abbpumpen, reversierendes Wäsche "zurechtlegen" und Schleudern
funktioniert einwandfrei.
Beim weiteren Spülen dreht sie dann mit ca. doppelter Waschdrehzahl
nur in eine Richtung.
Schleudern funktioniert zwischen den Spülgängen einwandferei
Endschleudern:
Abbpumpen, reversierendes Wäsche "zurechtlegen" und Schleudern,
Und zu guter letzt, der Fehlerspeicher ist leer
Vielleicht habt ihr eine Idee
Gruß Peter
BID = 908438
derhammer
Steuerung defekt
BID = 908505
snerp
Beide Motor Relais gewechselt, Thyristor gewechselt....
Nach ca 25 Minuten macht sie ein vollgas Schleuderversuch und schaltet dann ab.
BID = 908582
derhammer
Motor sollte es eigentlich nicht sein
Denke, das da ein Softwareproblem in der Steuerung ist
BID = 908590
Schiffhexler
Moin snerp
Wenn er schnell hochdreht;
Hinten am Motor befindet sich ein kleiner Generator (G) der die Umdrehung an die Elektronik weiter gibt.
In der Mitte davon ist ein kleiner Anker, schau nach ob der lose ist. Der G kann auch unter einer Kappe sitzen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 908591
derhammer
Aber warum läuft das Gerät dann 20 Min störungsfrei?
BID = 908597
Schiffhexler
Weil ich immer versuche, dass Preisgünstigste auszugraben.
Toyota nix ist unmöglich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232492   Heute : 2027    Gestern : 7979    Online : 714        9.11.2026    9:56
