AEG WäTro WTE 84100 /03 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoppt nach ca. 90 sek. Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro AEG WTE 84100 /03 --- Stoppt nach ca. 90 sek. |
BID = 907907
lurch19 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Stoppt nach ca. 90 sek.
Hersteller : AEG
Gerätetyp : WTE 84100 /03
Moin aus Hamburg liebe Forengemeinde...
Ich hab mir einen gebrauchten Bosch WTE 84100 /03 gekauft, nachdem unser 17 Jahre alter Bosch trockner seinen Geist aufgegeben hat.
Beim Verkäufer probe gelaufen ca. 5 min ... funktioniert. Zu Hause Wäsche rein angeschaltet nach ca. 90 sek. stoppt der Trockner man hört ca. 10 - 15 mal so ein typischen Relaisklacken ganz kurz hintereinander. Dann leuchten drei Konroll LED auf trocknen / bügeltrocken /auflockern-fertig es piept 4 mal und nichts rührt sich.
Der Trockner heizt!
Dann passiert erst einmal nichts. Wenn die Tür auf ist, kann nach ca. 15 minuten die Prozedur von vorne beginnen, wenn die Tür zu ist dauert es länger. ca. 30 minuten bis zu 45 Minuten. Je öffert ich getestet hab desto länger war die Wartephase. Aber eben nie länger als 45 Minuten.
Als Maßnahmen: Ich hab den Trockner gereinigt, Siebe mit Seife! Seitenwände ab. Pumpe kontrolliert. Fühler entfusselt und wieder zusammen gebaut. ( nur 2 Schrauben übrig ) Tja angemacht und siehe oben gleicher/seler Fehler.
Der Fehler ist reporduzierbar. Ich hab alle Programme durch getestet, mit Wäsche und ohne immer das selbe/gleiche:
Jemand eine Idee? Also welches Ersatzteil ich brauche. Mit guten Worten komme ich wohl nicht weiter bei dem Ding.
BID = 907921
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
An der Heizung (unter der nierenförmigen,hinteren Abdeckung) sitzt ein NTC. Mess mal dessen Widerstand bei Raumtemperatur.
Grüße
BID = 908443
derhammer Urgestein
Frage mal den Fehlerspeicher
Tür zu
Programm auf AUS
programmwähler auf 6 Uhr drehen
taste schon drücken und halten
Dabei Programmwähler eine Pos. weiter nach links drehen.
Welche LEDs blinken dann?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194516316 Heute : 10291 Gestern : 22653 Online : 937 25.11.2026 7:35 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0895528793335
