BID = 907540
Otiffany Urgestein
Wo bekomme ich für diese Schraube den passenden Torx?
Eigentlich ist es ja kein Torx, denn da sind 6 Zähne zu finden, die Schraube verlangt allerdings einen mit 5 Zähnen und zusätzlich einem Loch in der Mitte, weil in der Schraube hinterlistigerweise auch noch ein Stift steht.
BID = 907543
Der Sascha Stammposter
Ich gehe davon aus, du meinst Torx Tamper.
Torx Tamper
Ist in der Regel in jedem guten Bitsatz dabei.
Hier z.B. einer von Metabo: (Bits ganz rechts)
Bitsatz
Oder du meinst den 5 Stern Torx:
5 Stern Torx
Falls es davon nichts sein sollte, kannste einfach mal ein Bild machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 29 Nov 2013 11:57 ]
BID = 907547
perl Ehrenmitglied
Ich habe vor einiger Zeit eine derartige Schraube mit einem gewöhnlichen Schraubendreher mit "passender" Flachklinge losgedreht.
P.S.:
| | Ist in der Regel in jedem guten Bitsatz dabei. |
Es kann aber sein, daß man bei tief sitzenden Schrauben mit den dicken Bits nicht in das Schraubenloch hineinkommt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Nov 2013 13:23 ]
BID = 907552
nabruxas Monitorspezialist
Ich tippe eher auf Torx Plus
Wenn nicht hier die Übersicht der gängigen Bits
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 29 Nov 2013 14:20 ]
BID = 907554
Otiffany Urgestein
Danke!
Es ist offenbar Torx Plus oder 5Stern Torx mit Bohrung.
Ich habe die Schraube auch, wie Perl; mit einem passenden normalen Schraubendreher heraus bekommen, aber ich möchte schon mit dem richtigen Werkzeug arbeiten
BID = 907604
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
Man darf abartige derartige Schrauben auf keinen Fall wieder reindrehen ... wenn rausdrehen mit etwas Improvisieren gelingt, um so besser, ich habe es auch schon geschafft, bei ähnlichen Schrauben den "Stift" wegzubrechen, danach passte ein "normales" Bit .....
BID = 907605
Sauwetter Verwarnt
Wenn es immer für die gleichen Geräte, wie u. a. Eifone benötigt wird, gibt es bei ibääh mit Art.Nr. 171151027953 dass passende Werkzeug dazu.
BID = 907610
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Es ist eine Torx, wenn gewünscht kann ich mal nachsehen ob auf meinem noch die genaue Typenbezeichnung steht.
123abc
BID = 907612
DomiAleman Stammposter
Beiträge: 330 Wohnort: Holdorf
BID = 907822
Otiffany Urgestein
Götz, es ist kein normaler Torx! Ich habe in einen Torx an der Drehmaschine ein passendes Loch gebohrt und mich gewundert, daß es immer noch nicht paßte. Leider mußte ich feststellen, daß "normale" Torx 6 Zacken haben, ich aber einen mit 5 Zacken brauchte.
BID = 907824
In den besseren Spezialbitsätzen ist der drin. Nennen sich Torx Plus oder 5-Lobe.
Gesehen habe ich diese Schraube bislang nur an D-Boxen, zum rausdrehen mußte ein Lügenstift herhalten.
BID = 907827
@Mr.Ed:
Guckst Du mein Posting.
Keine Ahnung was es da noch zusätzliche Diskussionen auslöst, wobei ja sogar mit passendem Link alles klar sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 2 Dez 2013 3:06 ]
BID = 907832
Otiffany Urgestein
Ich gehe mal davon aus, daß mein Friseur noch mehr Haarschneidemaschinen von Wella hat, bei denen von Zeit zu Zeit die Akkus gewechselt werden müssen, habe ich mir jetzt das passende Werkzeug bestellt.
BID = 907941
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1384 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
Bosch hat diesen abartigen Schraubenkopf auch an Luftmassenmessern mancher (zumindest meines) Autos verbaut.
Wahrscheinlich als Ausgleich dafür, dasz die Dinger vor einigen Jahren reihenweise  .
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalt en" oder "ein geschalte t"!
