Bauknecht WaMa WAK 7951 A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display: FH
Serverzeit: 29 11 2026  09:54:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 7951 A --- Display: FH
Suche nach Bauknecht 7951
BID = 907433
J.e.e.K
Zur Homepage von J.e.e.K
Defekt : Display: FH
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 7951 A
S - Nummer : 31 0238 840676
FD - Nummer : 8583 541 3000
Typenschild Zeile 1 : 13:42 Etk 70 225 FM
Typenschild Zeile 2 : 2384 525489 225 06768
Typenschild Zeile 3 : WAK 7951 A
Problem: Display zeigt FH, gleich nach Start einige Sekunden während das Wasser gerade einfließt.
Erfahrungsbericht der (gelungenen) Notreparatur:
Fehlercode zeigt ein Problem beim Wasserzulauf an. Hatte schon vor
Jahren das Problem, was auf den Reedkontakt beim Durchflussmesser (Flowmeter)
zurückzuführen war. Leider ist mir damals der Glaskörper des Reed-Kontaktes
gebrochen.
Aber es geht auch ohne ...
Reed-Kontakt zurecht gebogen, sodass die Blättchen wirklich nur noch
einen Hauch oder Haaresbreite (vor hellen Hintergrund halten)
Abstand zueinander haben.
Der Kontakt ist im Ruhezustand und außerhalb des Flowmeters
"unterbrochen". Der Kontakt (auf eine Miniplatine gelötet) im Flowmeter
eingeschoben und ohne Wasserdurchfluss muss dann schließen! Erst wenn der
Flowmeter sich durch den Durchfluss dreht, unterbricht der Kontakt wieder!
Das Kabel geht am Controlboard (CB) zu Anschluss FM3. Zwecks Einstellung
des Reed-Kontaktes Flowmeter aus dem Schlauch klemmen, Kabel vom CB
abstecken und dort mit Multimeter im Durchgangsmessermodus messen.
Der Kontakt sollte gegeben sein.
Flowmeter durchblasen damit sich das Rad bewegt, was den Reedkontakt
unterbrechen(!) sollte. Die beiden Blättchen des Reedkontaktes
entsprechend zurechtbiegen.
Wenn das Sollverhalten hergestellt ist, wieder Flowmeter einklemmen
(ganz vorsichtig, ohne den Reed-Kontakt zu "gefährden" - eventuell
besse vorher herausziehen und dann wieder einstecken.
Maschine dann wieder zusammengebaut (zumindest so, dass keine elektrische
Gefährdung gegeben ist) testen. Falls es nicht gleich klappt muss man
eine dann eine weitere Runde wie oben durchführen, bis es dann hinhaut.
Die ganze Sache ist sicherlich ein bisschen "haarig", aber in diesem
Zustand hat die Maschine einige Jahre hindurch problemlos funktioniert
(und dann ein völlig andere Problem gezeigt).
Fotostrecke aus meiner privaten Galerie:
http://klasek.at/cgi-bin/pict.klase.....?p=18
LG
Johann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609585   Heute : 7096    Gestern : 16750    Online : 160        29.11.2026    9:54
