Thyristor Mosfet ... sub85n03-04p Vishay
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 22 11 2026  02:04:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Mosfet Thyristor ... sub85n03-04p Vishay
BID = 907408
albi1a
Ersatzteil : sub85n03-04p
Hersteller : Vishay
Hallo Leute,
ich brauche ein Bauteil als Ersatz.
Auf dem Thyristor sind folgende Angaben.
sub85n03-04p
Das Datenblatt habe ich als Anlage angehägt.
Leider habe ich hier im Raum Deutschland / Europa keinen Lieferanten gefunden.
Kann mir bitte jemand eine Alternatve zu diesem Bauteil suchen?
Bin da leider nicht so Bewandert auf dem Gebiet.
Danke
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: albi1a am 27 Nov 2013 22:13 ]
BID = 907413
Wie man dem Datenblatt unschwer entnehmen kann, ist das kein Thyristor sondern ein MOSFET.
Welche der dort gezeigten Gehäuseformen hat dein Teil, in welchem Gerät steckt es und was macht es da?
BID = 907443
albi1a
Bauart TO-263 benötige ich.
Das Bauteil sitzt in einem Motorregler.
Der Motor sowie Motorregler steckt in einem Modellflugzeug.
Die Leistungsdaten vom Motor kenne ich leider nicht. Könnte ich mich aber nochmal schlau machen, falls das gewünscht ist ... ?
Der Mosfet schaltet das Minus durch vom Motor (siehe Skizze Anlage).
Betrieben wird das Flugzeug mit einem 9,4V NiMH-Akku.
Sind die Angaben ausreichend?
Danke
BID = 907448
albi1a
Nachtrag: Es wäre gut, wenn das Ersatz- / Vergleichsbauteil einen ca. 20% höheren Kollektor-Emitter-Strom Ice ermöglicht.
Danke
BID = 907471
Das liegt wohl daran, daß der Transistor abgekündigt ist bzw. nicht mehr hergestellt wird.
Ich denke, daß dieser als mindestens gleichwertiger Ersatz in Frage käme: http://www.conrad.de/ce/de/product/161158/
Vergleiche aber zuvor die Maßzeichnung des D2PAK-Gehäuses im Datenblatt mit deinen Einbauverhältnissen.
P.S.:
In solchen Schaltreglern werden die Transistoren oft paarweise eingesetzt, wobei der Zweite nicht unbedingt der gleiche Typ sein muß.
Wenn es also diesen Transistor zerrissen hat, ist es gut möglich, daß auch der Zweite hinüber ist, und es nach dem Auswechseln des offensichtlich defekten Transistors gleich wieder knallt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Nov 2013 15:53 ]
BID = 907553
albi1a
Danke, ich probier mal mein Glück.
2 Stück sind auf diesem Regler leider nicht verbaut.
BID = 909917
albi1a
Wollte mich nochmal melden und sagen das es geklappt hat.
Der alte Mosfet war wirklich breit & hatte die ganze Zeit durchgesteuert.
Der neue wird wieder schön angesteuert.
Schauen wir mal ob es den Belastungstest dann nächsten Sommer auch Stand hält ... :o).
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445811   Heute : 1162    Gestern : 20435    Online : 282        22.11.2026    2:04
