Luxor SpüMa GSS 1331 S LUX A+
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht ab
Serverzeit: 25 11 2026  02:00:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Luxor GSS 1331 S LUX A+ --- pumpt nicht ab
Suche nach Luxor
BID = 907223
maud36
Defekt : pumpt nicht ab
Hersteller : Luxor
Gerätetyp : GSS 1331 S LUX A+
S - Nummer : 01666874000825000980
Typenschild Zeile 1 : FNSC31S1iD12111
Hallo und guten Abend,
oben angegebenes Gerät habe ich im April diesen Jahre gekauft. Lief bisher problemlos. Nun zeigen aber die entsprechenden Lämpchen einen Fehlercode an.
Das Handbuch beschreibt den Fehler als: "Das Spülwasser im Geschirrspüler kann nicht abgeleitet werde."
Als Ursachen werden angegeben:
-Abwasserschlauch verstopft
-Die Filter können verstopft sein
Beides habe ich überprüft und nichts gefunden.
Die Pumpe pumpt also nicht ab.
Da das Gerät noch in der Garantiezeit ist, habe ich den Kundendienst angerufen und diese haben einen Monteur beauftragt, der doch schon in einer Wocher kommen will.
Hat mir aber auch versichert, wenn ein Fremdkörper in der Pumpe ist, muss ich die Kosten für diese Reparatur selber übernehmen.
Da noch eine Woche Zeit ist, möchte ich dieses ausschließen und selber nachschauen, ob ein Fremdkörper in der Pumpe ist.
Leider komme ich über das Innere der Maschine nicht an die Pumpe heran und es sind weder hier im Forum noch über die Googlesuche entsprechende Hinweise oder gar Anleitungen dafür zu finden.
Die Bedienungsanleitung sieht ein ein Reinigen der Pumpe nicht vor...
Ich hoffe, dass man mir hier weiterhelfen kann, obwohl ich noch keine weiteren Beiträge zu einer Spülmaschine dieses Herstellers finden konnte.
Liebe Grüße Maud
BID = 907307
maud36
Hallo und guten Tag,
hatte heute vormittag Zeit und an der Maschine die rechte Seitenabdeckung entfernt und siehe da, ein Prunkstück von Umwälzpumpe...
Mit Hilfe eines Schraubendrehers lässt sich die Achse ganz leicht drehen und so denke ich, dass die Pumpe auch nicht fest sitzt.
Wenn jemand meine Meinung teilt, bitte posten, denn dann kann ich beruhigt auf den Monteur warten.
LG Maud
BID = 907311
Sauwetter
Verwarnt
Ablaufpumpen sehen aber in etwa so aus:
BID = 907322
maud36
Danke für den Hinweis @Sauwetter,
die Ablaufpumpe sitzt weiter hinten, etwa mittig in der Maschine und ist nicht von den Seiten her zu erreichen, was aber eigentlich auch egal ist, denn ich muss sie ja von oben sichten, um feststellen zu können, ob da was drinne sitzt, was da nicht hingehört...
Auf dem nächsten Bild ist der Wasserablauf ohne Siebe. Die Ablaufpumpe müsste dort mittig drunter sitzen...unterhalb des "Deckels" der dort zu sehen ist.
Die Frage ist nur, ob man diesen einfach entfernen kann??
Ich will ja nichts beschädigen, wegen der Garantie
LG Maud
BID = 907349
Sauwetter
Verwarnt
Ich kenn Deinen GS nicht im Detail, aber da wo re. unten das dkl.graue Teil zu sehen ist, dahinter könnte sich der Ablauf zur Pumpe verbergen?
BID = 907359
maud36
Das Gerät scheint aus der Türkei zu kommen. Das habe ich unter "Vestel Germany GmbH" ergoogelt. Diese Firma steht mit auf dem Typenschild.
Gegenüber dem grauen Teil befindet sich ebenfalls noch ein Ablauf. In Verlängerung des oberen roten Pfeils befindet sich der Anschluss des Abwasserschlauchs.
Deshalb vermute ich unter diesem "Deckel" die "Schäufelchen" der Laugenpumpe.
Da darf ich aber nicht dran, weil das über die Nutzung und Pflichten eines Verbrauchers hinausgeht und ein Eingriff in die Garantie bedeutet (hab nochmal mit dem Service telefoniert)
Wenn hier keiner mehr weiss, bringt nur der Reparaturdienst am Montag mehr Erkenntnisse...
LG Maud
BID = 907363
Sauwetter
Verwarnt
Dann fährst eben da links unten mit einem kleinen Schraubenzieher noch vorsichtig rein, ob Du da was spürst, was sich drehen könnte?
BID = 908347
maud36
Guten Abend,
komme leider erst heute dazu über die weitere Entwicklung in dieser Sache zu berichten.
Der Monteur war am Montag da und konnte den GS durch Reset wieder zum Pumpen bewegen.
Der Reset findet statt, wenn man im laufenden Spülprogramm die Start/Pause Taste drückt, dann die Programmwahl auf 0 stellt, einige Momente wartet und dann wiederum die Start/Pause Taste betätigt.
Weshalb der GS dieses Prozedere durch mich selbst nicht anerkennen wollte, entzieht sich.
Weiterhin:
will man die Laugenpumpe reinigen, muss man diese neue Art Geschirrspüler auf den Rücken legen und von unten die entsprechende Reparaturklappe entfernen.
Von oben, also über den Spülraum geht dahingehend nix.
LG Maud
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maud36 am  6 Dez 2013 18:17 ]
BID = 908358
Sauwetter
Verwarnt
Und, war die Reparatur wenigstens noch in Garantie?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509108   Heute : 3047    Gestern : 22653    Online : 358        25.11.2026    2:00
