ORION MON model nr. N7U790T9
Serverzeit: 24 11 2026  22:16:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON ORION model nr. N7U790T9
BID = 65063
bigcharly01
Geräteart : Monitor
Hersteller : ORION
Gerätetyp : model nr. N7U790T9
Habe hier diesen Monitor. Mein Problem ist es das der VGA Stecker abgeschnitten wurde. Die belegung der RGB-Kabel und dessen Masse habe ich schon leider weiss ich nicht auf was die anderen Kabel gelegt sind. es sind noch ein Rotes,Weisses,Orangenes,Schwarzes,Gelbes und Graues Kabel vorhanden. Kann mir jemand helfen die Kabel zuzuordnen oder einen Schaltplan zukommen zu lassen.
BID = 65103
Schau mal nach ob der interne Stecker evtl. beschriftet ist.
Zum Betrieb sind erstmal nur H-Sync und V-Sync wichtig.
Die restlichen Leitungen sind weitere Masseleitungen (messen) und die Leitungen für DDC. Darüber erkennt der PC z.B. welchen Monitor er angeschlossen hat. Zum Betrieb sind die nicht unbedingt erforderlich.
BID = 65139
bigcharly01
Leider nicht beschrieftet Aber Drei der Leitungen gehen über Wiederstände an einen IC 790R2-B eine Leitung ist Masse. Habe schon mal rumprobiert aber der Monitor sagt nur "Kein Signal Kabel überprüfen".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503803   Heute : 20374    Gestern : 16862    Online : 260        24.11.2026    22:16
