WäTro AEG T 55840 --- Trommel läuft - stoppt dann |
Fehler gefunden
BID = 907135
Hans_Bethe Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel läuft - stoppt dann
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T 55840
S - Nummer : 75120103
Typenschild Zeile 1 : Type P502764
unser Trockner AEG Lavatherm 55840 läuft nach dem Start an, um dann nach unterschiedlichen Zeiten auf Störung zu gehen (Gerät pieps drei Mal, Start LED blinkt gelb). Gestern ist er auch noch einmal komplett durchgelaufen. Gerät hat geheizt.
Jetzt läuft die Trommel kurz an und das Gerät geht auf Störung.
Ich habe die Restfeuchtestrecke an der Motorachse und den Trommel-schleifkontakt geprüft, die Schleifbahnen gereinigt und abgeschliffen. Ich habe auf der Hauptplatine die Relais nachgelötet.
Fehler bleibt.
Hans
BID = 907535
ich habe den Fehler gefunden: Der Thermofühler (NTC 4,8kOhm) war hochohmig. Ich habe zum Test ein 5 K Poti eingebaut und der Trockner lief durch und schaltete je nach Potistellung die Heizung an. Ersatzfühler ist bestellt.
Die Tatsache, dass der Trockner noch ein paar Mal länger gelaufen ist, bevor er auf Störung ging, hatte mich auf die falsche Fährte gelockt.
Wie ermittelt man bei diesem Modell den Fehlercode?
Hans
BID = 907681
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Der NTC ist bei Raumtemperatur immer hochohmig.
Aber wenn er defekt ist, bitte... Glückwunsch
Grüße.
BID = 907817
mit "hochohmig" meinte ich, dass der Messwert unplausible hoch war (15 MOhm). Ich habe inzwischen einmal den Steckanschluss abgebrochen und an den verbliebenen Anschlüssen gemessen: Ich habe bei raumtemperatur 3,8 KOhm gemessen. Der Anschluss war wegkorrodiert.
Ich habe den amputierten Fühler dann mittels Kroko-Klemmen an den Stecker angeschlossen. Die Maschine lief einwandfrei.
Im Laufe der Woche sollte das Ersatzteil eintrudeln.
Grüße
Hans
BID = 908903
maithly Gerade angekommen
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig.
Lade ein Bild von den Spannrollen hier hoch
Seher
BID = 908928
derhammer Urgestein
Ein AEG Gerät hat keine Service Nummer mit 85, das ist Bauknecht
AEG hat E oder neu PNC Nummer und die ist 9 bzw 11 stellig
BID = 909838
Strothi Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bensheim
Hallo Hans,
ich habe dasselbe Problem mit meinem Trockner. Kannst du mir das Teil nennen, das du bestellt hast, und kurz erläutern, wo man es einbaut? Ich bin leider selbst kein Fachmann, kenne aber einen.
Danke!
BID = 910255
Hallo Strothi,
ich habe Deinen Beitag gelesen.
Du findest den Thermofühler auf der rechten Seite (Frontsicht) unten vorne in einer Gummimanschette. Der Fühler ragt in einen Luftkanal, in dem Eine Lüfterschaufel rotiert. Der Fühler ist mit einem Stecker sowie zwei Drähten an die Elektronik angeschlossen.
Ausbau der rechten Seite: Hinten rechts 4 Schrauben lösen. Vorne oben rechts eine Schraube lösen. Das Seitenteil kann dann herausgenommen werden. Unten und vorne sitzt es in Plastiknasen; also vorsichtig herausnehmen.
Ich habe den Fühler bei AEG bestellt:
Teilenummer 3792171203
http://ersatzteile.aeg.de/search?ssv=3792171203
Grüße
Hans
