Steuergerät neu oder reparieren?
Serverzeit: 24 11 2026  15:06:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steuergerät (1222)
Problem gelöst
BID = 907085
Tralalaa
zum anfang würde ich sagen das ich kein elektroniker bin.
Nun zu meiner frage, kann man denn die auf der Platine sitzenden Bauteile (transistor, kondensator..) durchmessen ob sie defekt sind.
Eigentlich habe ich bei mir auf der Arbeit einen elektriker den ich fragen kann, aber er ist die nächsten paar wochen nicht anwesend und ich wollte mich hier etwas schlau machen.
Ich habe heute paar Videos gesehen wo bei einem Fernseher der defekt zu einem Kondensator führte, jetzt habe ich gedacht das vielleicht bei meinem steuergerät auch so etwas kleines defekt sein kann.
Ich habe einen Meßgerät und habe auch paar stellen versucht zu messen, da stehen zwar werte aber das sagt mir nicht.
Es interessiert mich auch, abgesehen von diesem steuergerät, ob man solche bauteile auf defekt durchmessen kann.
Ich hatte mir vor einem jahr von Conrad so eine Steckplatine mit bauteilen gekauft um etwas zu experementieren und um die sache etwas zu verstehen, aber das war ja mehr fürs spielen.
BID = 907090
nabruxas
Monitorspezialist
Ja, sonst wären viele Elektroniker arbeitslos.
Was steuert es denn? Heizkessel? Rolltor? Hausalarmanlage?
Das böse Wort: Kfz?
BID = 907097
Tralalaa
ja es ist das böse (Pdc)
deswegen bin ich nicht detalliert in die sache eingegangen und frage allgemein wie man diese Bauteile auf defekt misst, sind ja im prinzip alle platinen mit bauteilen drof gelötet
BID = 907107
Rhodosmaris
Was macht denn dein Einparkdingen - oder was macht es nicht?
Ich würd erst mal an der Peripherie suchen, also an der Verkabelung und den Ultraschallsensoren selbst.
Solange alles original bleibt, sehe ich das Problem der nicht gewünschten KFZ-Bastelei noch nicht als Solches.
ciao Maris
BID = 907112
Tralalaa
hmmmm..
ich versuche es mal kurz zu zusammenfassen
..nach dem auslesen hat sich herausgestellt das ein Pdc sensor defekt ist (kumpel sein Auto) ein neues bei ..123 bestellt und eingebaut aber immer noch ohne funktion, wieder ausgelesen mit dem ergebniss das diesmal als fehler kein sensor sondern "sensor versorgung" drinnen stand.
Da ich das gleiche Auto habe, haben wir meinen Steuergerät ausgebaut und bei ihm eingebaut aber es hat immer noch nicht funktioniert und als ich es wieder bei mir eingebaut habe,hat meins auch nicht mehr funktioniert und der gleich fehlersatz stand jetzt auch bei mir, ich gehe davon aus das der neue sensor einen schuss hat und beide SG zerschossen hat.
Bei sg vom kumpel sieht man das ein Transistor verkohlt ist, bei mir aber nicht, es ist auf dem zweiten foto wo "5CW" drauf steht. deshalb frage ich wie ich es messen kann ob dieses auch bei mir defekt ist.
Ich hatte mir vorgestellt ein neues zu löten, versuch ist es wert.
BID = 907123
sub205
Ist ein BC807: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC807_BC807W_BC327.pdf
Transistortestfunktion vom Multimeter, natürlich vorher vorsichtig dünne Drähte oder Litzen anlöten.
Ansonsten auch mit Diodentest (von E zu B und B zu C jeweils eine Diode meßbar).
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 907141
Tralalaa
sub205 hat am 25 Nov 2013 21:37 geschrieben :
Verstehe jetzt nicht so ganz.. Sorry
Ich habe am multimeter auf das zeichen hfe geschaltet und dann am transistor die spitzen drann gehalten, konnte allerdings keine werte ablesen, ist immer bei 000 geblieben, egal an welche 3 füsse ich gemessen habe.
BID = 907147
sub205
Tralalaa hat am 26 Nov 2013 01:12 geschrieben :
Die günstigen Multimeter haben für den Transistortest einen kleinen Sockel mit meist 8 Pins. Dort steckt man den Transistor rein. Daher meinte ich das du ein paar Kabel anlöten sollst und das Teil natürlich vorher komplett auslöten!
Alternativ (das Ding kostet eh nur ein paar Cent!) hol dir ein paar bei Reichelt oder Conrad und tausch einfach auf Verdacht. Ist am Ende zeitsparender und billiger.
gruß, Stephan
BID = 907160
Ronnie1958
Tralalaa hat am 25 Nov 2013 20:49 geschrieben :
So einfach anstöpseln funktioniert da nicht. Solches Zubehör ist im CAN-Bus eingebunden und authentifiziert. Du hättest also zuerst das Steuergerät beim Kumpel im Bus abmelden müssen, bevor es ausgebaut wurde und Deines nach dem Einbau anmelden. Kannst Du denn jetzt bei Deinem nicht den Fehlerspeicher löschen? Wie liest Du aus, über ein tieferes Menü vom BC oder einem Diagnosegerät?
BID = 907168
hajos118
Ich gehe davon aus, dass die Diebstahlsicherung zugeschlagen hat und das Steuergerät "abgemeldet" hat und dubiose Fehlermeldungen ausgegeben werden ...
BID = 907172
Tralalaa
sub205 hat am 26 Nov 2013 07:46 geschrieben :
achsooo, also ist es unbedingt nötig den transi auszulöten damit man es auf funktion prüfen kann. ich hatte gedacht vielleicht kann man es durchmessen ohne das irgent etwas ausgelötet werden muß. ich bin ja nicht der beste bei dieser sache
würde auch sagen, wenn man das dinge raus hat kann man ja direkt einen neuen drauf löten, ich habe 50stück von ebay gekauft für ca 3€
ich hoffe es ist das richtige, kann man den für alle 5 transistoren diese nehmen oder sind es unterschiedliche
@Ronnie1958
ich habe es mit dem program i*pa ausgelesen, den Fehlerspeicher kann ich löschen aber er kommt wieder. ich habe noch einen anderen kumpel der auch das gleiche Auto hat und seinen Steuergerät habe ich bei mir getestet und es hat funktioniert ohne irgentwelche einstellungen.
BID = 907733
Tralalaa
Es ist gelötet und funktioniert wieder
Danke an alle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495843   Heute : 12406    Gestern : 16862    Online : 215        24.11.2026    15:06
