AEG WäTro Lavatherm 3450
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht an
Serverzeit: 25 11 2026  06:45:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 3450 --- Läuft nicht an
BID = 907023
Robbinger
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Läuft nicht an
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 3450
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. .607.627.029
Typenschild Zeile 2 : F-Nr. 074 558589
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe bei dem Model das Problem das er nach Programmanwahl und betätigen der Starttaste , einfach nicht los läuft.
Den Türschalter habe ich schon durchgemessen, der Wechsler schaltet 230 V durch und durch Tür löschen, wird die Tür auch geöffnet.
Hat noch wer nen Tipp für mich?
Danke vorab und viele Grüße
Robbinger
BID = 907050
Schiffhexler
Moin Robbinger
Willkommen im Forum
Hast du überprüft, ob sie Strom zieht, z. B. Energiemessgerät A-Meter?
Die Trommel vorsichtig drehen, ob der Motor knurrt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 907325
Robbinger
Hallo Schiffhexler,
Motor macht keinen Mux, hatte auch schon den Riemen unten bzw. die Trommel von Hand angestuppst. Die Betrieb Lampe geht an, dann passiert nichts mehr.
Gibt es, bevor ich alle Platinen ausbaue, eine wo es vielleicht bekannt Probleme gibt. Strom habe ich nicht gemessen.
Danke und Gruß
Robbinger
BID = 907328
Schiffhexler
Moin Robbinger
Schaue dir den Wahlschalter und dann die Elektronik (EL) an. auf der EL müsste ein Trafo sitzen,
de die Relais und LEDs mit Spannung versorgt. Evtl. auch ein AC/DC Wandler, die geben auch gerne den Geist auf.
Aber von der El gibt es keine Schalt- bzw. Bestückungspläne, da ist höchstens basteln angesagt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515306   Heute : 9277    Gestern : 22653    Online : 381        25.11.2026    6:45
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
