Gerät an Autobatterie anschließen.
Serverzeit: 24 11 2026  16:01:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 906891
klein-angus
Moin moin,
ich hab eine Vorwärmtasche für ein Werkzeug was auf Betriebstemp. gebracht werden muss.
Da bei häufigen Gebrauch irgendwann die Akkus den Geist aufgeben und kaputt sind stellt sich nun die frage, kann ich nicht einfach die Kabel direkt an die Autobatterie anschließen.
Das einzige was ich an Daten haben besitze ist das:
Steuergerät AC 100-240 V/DC 12-24 V
Akku-Set mit 6 Akkus (6000 mAh)
Mfg
Kevin Johannsen
BID = 906893
6 Akkus und 12V passen nicht zusammen. Ansonsten wären weitere Angaben hilfreich. Sind die 12-24V des geheimnisvollen Steuergerätes die Ausgangsspannung, oder kann man das alternativ auch an 12-24V betreiben?
Was für ein Strom fließt da?
BID = 906899
klein-angus
Die Akkus bestehen aus 6x Baby C Batterien. Damit wird diese Tasche Betrieben.
Aufgeladen werden diese mit dem Steuergerät AC 100-240 V/DC 12-24 V
BID = 906904
Das hast du bereits geschrieben. Bitte beantworte die Fragen, sonst kann man dir leider nicht helfen. Die ist leider zur 1000-Jahres Inspektion.
BID = 906910
klein-angus
Die einzigen Daten die ich habe sind von deren HP.
Link:
http://www.minitube.de/DE_ger/Produ.....egurt
Also ist es abhängig von der Stromaufnahme vom Vorwärmer?
BID = 906924
Ein direkter Anschluß ist nicht möglich, die Bordspannung eines PKW liegt bei 12-14V, die vollen Akkus der Heiztasche liefern 6 * 1,2V, also 7,2V. Die Heizung würde vermutlich zerstört werden wenn du sie mit der doppelten Spannung betreibst. Wenn keine Begrenzung vorhanden ist, könnte die Tasche auch zu heiß werden und in Brand geraten.
Man kann natürlich 7V im Auto erzeugen, dazu muß man aber die Stromaufnahme der Heizung kennen.
BID = 907031
Das Ladegerät bzw. das Steuergerät kann ja offenbar alternativ mit 230V oder mit 12V betrieben werden.
Kann man damit den Vorwärmer auch ohne Akkus betreiben, oder ist deren Anwesenheit zwingend notwendig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Nov 2013 16:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496821   Heute : 13385    Gestern : 16862    Online : 520        24.11.2026    16:01
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
