"Drehschalter" für Pneumatic
Serverzeit: 22 11 2026  17:58:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 906524
nabruxas
Monitorspezialist
Ich suche einen pneumatischen Verteiler der wie ein Drehschalter aufgebaut ist.
Vom Aufbau her sollte eine Zuführung und 12 Abgänge vorhanden sein.
Die Selektion mittels Schrittschaltwerk und einem Elektromagneten oder Schrittmotor.
Gibt es so etwas überhaupt?
BID = 906529
Mirto
12 Magnetventile und etwas "Hühnerfutter" zur Ansteuerung?
BID = 906533
nabruxas
Monitorspezialist
Tschuldigung!
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass es genau so im Moment aufgebaut ist. (Siehe Foto)
Drei gravierende Nachteile:
1.) Das Geklappere ist recht nervtötend. Es soll deutlich leiser werden.
2.) Die Kosten sind ziemlich hoch bei ca. € 25,-- / Stk
3.) Jede Spule muss einzeln angesteuert werden -> Kabelsalat
Daher suche ich eine andere Lösung als die derzeitige.
Es sollte wie ein Schrittschaltwerk funktionieren, jedoch für Luft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Nov 2013 15:13 ]
BID = 906543
Kabelsalat muss nicht sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Nov 2013 17:37 ]
BID = 906573
high_speed
Hallo nabruxas,
von dem Hersteller, den Offroad GTI schon mit seiner Ventilinsel "genannt" hat,
gab (gibt ?) es eine rein pneumatische Lösung.
http://www.festo.com/net/SupportPor.....e.pdf
Holger
BID = 909529
2N3055
Kugelhahn mit mehreren Abgängen, manuell oder elektrisch betätigt, mit Positionsmeldern, aus Fluorkunststoff (auch für aggressive Medien):
Kugelhahn 6A bzw. 6E von EM-Technik
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 909541
nabruxas
Monitorspezialist
Danke an alle!
Ich hatte vergessen das Medium anzugeben: --> Luft, max. 200mBar.
Eine Ventilinsel scheidet aus. Zu groß zu teuer.
@2N3055: Danke!
Das sieht ziemlich gut aus. Jedoch hat das Teil 11 Abgänge und ich brauche 12. Ich habe mal eine Anfrage zwecks Daten etc. losgeschickt.
BID = 909543
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458924   Heute : 14295    Gestern : 20435    Online : 559        22.11.2026    17:58
