Exquisit Kombi KGC 410/90
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht richtig
Serverzeit: 23 11 2026  11:04:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Exquisit KGC 410/90 --- Kühlt nicht richtig
Suche nach Exquisit
BID = 906511
Tja
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht richtig
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : KGC 410/90
Nachdem vor ca. 2 Jahren das Gerät vom Service repariert und das Umschaltventil ausgetauscht wurde (wurde in Werkstatt mitgenommen, nach fast 2 Monaten wieder gebracht, angeblich Kühleingriff nötig).
geht die Chose wieder von vorne los:
1. Die Temperatur steigt im Kühlteil wie im Gerfrierteil.
2. SuperFreeze bzw. SuperCool hat das kurzfristig beseitigt, danach ging nichts mehr.
3. Nach kurzzeitigem Ausschalten ging es wieder, d.h. die Temperaturen wurden wieder etwas abgesenkt, hörte allerdings irgendwann auf.
4. Abschalten für 4 Stunden in der Nacht und wieder anschalten hat die Kühlung wieder in Gang gesetzt: Kühl bis +6 (von +10), Gefrier bis -9 (von +/-0. Dann hat es wieder gestreikt.
5. Ventilatoren laufen. Mir scheint, dass irgendwas mit den Temeperaturfühlern hakt. Glaube nicht, dass es schon wieder das Umschaltventil ist, wenn es wirklich ausgetauscht wurde.
Any ideas?
BID = 906515
Mirto
Läuft der Verdichter ständig, auch wenn die Temperatur wieder ansteigt?
BID = 906517
Tja
Mirto hat am 21 Nov 2013 10:41 geschrieben :
Wie würde ich das merken?
BID = 906519
Mirto
Hören, Fühlen!?
Die schwarze "Bombe" auf der Rückseite des Geräts, unten
BID = 906521
Tja
Nun, heiß ist sie.
Se surrt, aber ich meine mich zu erinnern, dass er sonst, wenn er kühlt, lauter ist. Ich vermute mal, der Kompressor läuft nicht.
BID = 907694
tobi1983
Kann nicht sein. Sonst wäre Dein Kühlschrank warm.
Thermofühler prüfen.
BID = 907722
derhammer
Oder er surrt nur, weil Kältemittelverlust und Gerät läuft im Leerlauf....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474340   Heute : 7732    Gestern : 22017    Online : 609        23.11.2026    11:04
