SEG LCD-FS Tronado 10036671
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Grüne Pixelschatten
Serverzeit: 25 11 2026  14:21:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS SEG Tronado 10036671 --- Grüne Pixelschatten
BID = 906337
skorpion911
Geräteart : LCD TV
Defekt : Grüne Pixelschatten
Hersteller : SEG Tronado
Gerätetyp : 10036671
Erstmal Danke und Hallo an alle
hoffe hier kann mir jemand Helfen.
Ich habe mir einen 37 Zoll SEG LCD TV bei Ebay kleinanzeigen
gekauft als ich ihn abgeholt habe wurde er angemacht ( Ohne Antennenkabel)
und da ich keine Pixel Fehler oder sonstiges sah bin ich davon ausgegangen das er Funktioniert. Zuhause dann das Ergebnis Egal bei Welchem Bild und bei welchem Ausgang ich habe immer Grünen Pixel bei kanten bzw. da wo eben eigentlich schatten sein sollten. Ich habe dann ein Wenig gegoogelt und mir gedacht ich kaufe jetzt einfach ein neues Board und versuch es damit.
Das Board hat die Bez. 17MB11-6 130505 ich habe exakt das selbe board heute bekommen (neu) habe mich gefreut es eingebaut und jetzt habe ich das Problem das ich Ton habe die Hintergrundbeleuchtung geht auch an aber es kommt kein Bild mehr bei keinem Ausgang. Dann dachte ich hmm Board defekt das alte wieder eingebaut und es ging mit meinem Pixel Problem.
Was könnte das sein Das ich diesePixelschatten habe
bzw. Woran kann es liegen das das neue board kein Bild Liefert?
Hoffe ich habe nichts vergessen.
Robby
[ Diese Nachricht wurde geändert von: skorpion911 am 20 Nov 2013 12:45 ]
BID = 906343
koala2124
Hallo Robby,
Der Pixelschatten kann von einem defekten LVDS Kabel oder TCON Board kommen. (Bei Vestel Geräten ist es meistens das LVDS Kabel).
Dass das neue Board nicht funktioniert kann durchaus sein, da auch wenn das Board die gleiche Bezeichnung hat (17MBXXXX) ist ein auf das Gerät abgestimmtes Eeprom darauf. Wenn nun dein Board aus einem TV mit einem anderen Panel stammt, kommt es zu diesem Problem. Darum haben diese Boards noch eine menge Nummern (Aufkleber auf dem Board oder auf dem Tuner) um sie zu identifizieren.
Gruss Koala
BID = 906346
skorpion911
danke für deine Antwort.
Dann werde ich das board wieder zurück schicken und erstmal schauen ob ich
ein Passendes LVDS kabel online finde.
Robby
BID = 906347
skorpion911
hi nochmal,
hast du vielleicht nen Tipp wo ich das richtige
kabel bekomme? Da gibt es ja verdammt viele .
Robert
BID = 906355
koala2124
Bevor du ein Kabel bestellst, probiere einmal (bei laufendem Gerät) an dem LVDS Kabel zu rütteln und schaue ob sich die Störung verändert.
Aber nur wenn du weisst was du tust und nicht ins Netzteil oder in den Inverter fingerst!
Wenn du dich damit nicht auskennst ignoriere bitte diesen Ratschlag.
Woher du ein Kabel bekommst, weiss ich leider auch nicht.
BID = 906359
skorpion911
Hi
Hab ich schon gemacht tut sich nichts. Wie gesagt mit dem alten Board
Läuft es ja wenn ich das wieder einbaue nur da ist eben
Dieser pixelschatten. Muss ich mal schauen trotzdem danke.
Robby
BID = 906361
koala2124
Wenn du mit dem alten Board wo ein Bild (mit Schatten) an dem Kabel rüttelst, ändert sich nichts?
Oder hast du dies nur mit dem neuen Board probiert?
BID = 906362
skorpion911
Nein da ändert sich auch nichts hab's bei
Beiden boards probiert.
Robby
BID = 906466
tobi1983
Der Typ des Kabels ist oftmals aufgedruckt.
Ein Fehler des Mainboards ist hier nicht auszuschließen. Oftmals, bspw. bei LG neigt ein defektes Speicher IC zu grünen/roten Bildinhalten. Diese sind aber im Regelfall auch keine Pixelschatten, wie Du sie beschreibst...
Versuch mal ein neues LVDS.
Aber wie in Teufels Namen, soll dies hinüber gehen, wenn doch der TV geschlossen ist und keiner im Betrieb dran rum fummelt?
Grüße.
BID = 906490
skorpion911
ok werd mich später dran machen und das lvds mal
Ausbauen. Ich baue vorher mal das alte Board ein und
Mach ein Foto damit man sich das mal besser vorstellen
Kann.
Ich frag mich nicht nur wie man so ein Kabel
Kaputt bekommt. Ich frag mich vor allem warum man
Leute über den Tisch ziehen muss wenn man in
Einem dicken Haus wohnt. Ich habe jetzt den ärger
Damit. 😖
Naja ich mach das später und berichte dann mit Foto.
Robby
BID = 906501
skorpion911
So hab mal ein Bild gemacht hoffe man kann das erkennen.
Robby
[ Diese Nachricht wurde geändert von: skorpion911 am 21 Nov 2013  8:48 ]
BID = 906526
skorpion911
Beim Ausbau des LVDS Kabels habe ich gesehen
Das bei 4 Drähten die Isolierung geschmolzen war.
Das Kabel ist also auf jedenfall defekt ob noch was
Ist keine Ahnung.
Jetzt muss ich erstmal schauen wo ich dieses Kabel
her bekomme da steht nämlich nicht viel drauf.
Robby
BID = 906647
tobi1983
Was steht denn drauf... Das Kabel ist auf jeden Fall defekt...
Foto bzw. Grossaufnahme vom Kabel waere hilfreich.
BID = 906662
skorpion911
Hi
Nachdem ich den ganzen Tag rum telefoniert habe
Und auch seg selber mir nicht helfen konnte bzw.
Wollte. Habe ich vor Ort einen Techniker gefunden der
Mir das Kabel heute bestellt hat.
Ich hoffe mal das es nächste Woche kommt und das es
Es auch nur das Kabel ist.
Robby
BID = 906821
tobi1983
Das hoffen wir alle... Aber ein verschmortes Kabel deutet meistens immer auf sehr hohen Stromfluss hin, der bspw. durch defekte Halbleiter (klassische Kurzschluss) entstehen kann... Ich hoffe, Du hast in dieser Hinsicht ein wenig weiter recherchiert.
Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524097   Heute : 18088    Gestern : 22653    Online : 307        25.11.2026    14:21
